Hälsa: Värmevåg eller värmevåg, tänk på mobila luftkonditioneringsapparater!
Efter en vinter 2017-2018 lång, grå och kall, är våren här och där!
De soliga dagarna kommer tillbaka, temperaturerna stiger och med dem riskerna med värmebölja eller värmevåg.
Om det är ganska lätt att bekämpa förkylningen, skyddar värmen är svårare och användningen av luftkonditionering är nästan obligatorisk vid varmt väder. Detta gäller speciellt för de mest ömtåliga människorna, till exempel barn eller människor 3ème-ålder ... Vi minns fortfarande tiotusentals prematura dödsfall under värmeböljan i Frankrike 2003! Användningen av luftkonditioneringsapparater skulle troligen ha sparat många liv!
Varm vädervarning
Vad är ett luftkonditionering? Hur fungerar det?
En luftkonditionering fungerar som ett kylskåp .... förutom att det är ett kylskåp utomhus (och du är i den)! Det är en kyltermodynamisk krets som använder latent förångning och kondens för att pumpa kalorier, dvs värme, från en plats till en annan.
En kall krets består av:
- En förångare är den kalla delen (det här kallas kallkällan: kalorierna pumpas till kylvätskekretsen, så förångarens temperatur sjunker)
- En kompressor, det är kylskåpmotorn som kommer att pressa och gasen rör sig
- En kondensor är den heta delen, gallret bakom kylskåpet (det här kallas varmvarden, kalorierna pumpas från vätskan och det kyler och kondenserar gasen och ökar temperaturen hos förångare)
- En regulator som tillåter gasen att återvinna volymen efter förångning utan att öka trycket
En luftkonditionering är ett "öppet" kylskåp utrustat med två fläktar: en för att få kall luft, den andra att extrahera varm luft! Det är lite som att lämna dörren öppen på ditt kylskåp och sätta ett fläkt framför dig ... Förutom att i det här fallet, då evakueringen av kalorierna görs i samma rum, blir det totala balansen negativ. : rummet kommer så småningom att värma upp. Så att en luftkonditionering fungerar, är det nödvändigt att evakuera kalorierna mot ett annat medium, det vill säga oftast ute!
För att detta ska fungera skulle det vara nödvändigt att den heta källan, det vill säga den svarta radiatorn bakom kylskåpet, ligger i ett annat rum, helst ute på vintern och i källaren på sommaren. Självklart gäller det inte för huskylare det här, men de professionella kylrummen har alla sina varmkällor (kondensor) ut, precis som de fasta luftkonditioneringsapparaten.
Reversibel luftkonditionering och avfuktning
När kretsen kan vändas, pratar vi om reversibel luftkonditionering som gör det möjligt att värma kallt i rummet "användbart". Vanligare kallas detta en värmepump. Ett kylskåp är därför en värmepump, som alla luftkonditioneringsapparater som använder en kompressor. Det finns faktiskt andra teknologier av kall krets som till exempel kall genom adsorption eller absorption.
värmeböljan
Slutligen har många värmepumpar eller luftkonditioneringsapparater också en integrerad avfuktningsfunktion. En avfuktare är också en kylkrets anpassad för den kalla delen (förångaren) att ständigt ligga under daggpunkten (daggpunkten för den omgivande luften)
Sammanfattningsvis kan ett luftkonditioneringsapparat därför:
att vara kallt
- varm (om reversibel)
- Avfuktar luften i ett rum (om modellen tillåter det).
Nu när teorinsatsen är klar, låt oss fortsätta träna. Hur man väljer en mobil eller fast luftkonditionering?
Mobila eller fasta luftkonditioneringsapparater? Jämförande fördelar och nackdelar med båda typerna av luftkonditionering.
En luftkonditionering väljs utifrån sin kylkapacitet i Watts. Varje tillverkare ger indikationer i förhållande till volymen och / eller den rekommenderade ytan. Räkna runt 150 Watts per m² för att få bra kylkraft. Snabb jämförelse mellan fasta luftkonditioneringsapparater (väggmonterad med externt batteri) och mobila luftkonditioneringsapparater (på hjul)
Jämförande mobila och fasta luftkonditioneringsapparater
En mobil luftkonditionering kommer att ge dig färskhet vart du vill och till en lägre kostnad. Emellertid är dess huvudsakliga nackdel att ha en varmluftsevakuering via ett flexibelt rör (medföljer) vilket kan vara oattraktivt.
Dess främsta fördel är dess höga rörlighet och låga priser, både köp och installation!
Fast värmepump
För att gå vidare och om du har frågor om en installation: besök vår hemsida forum på termisk komfort
Facebook kommentarer
1 kommenterar "Hälsa: värmebölja eller värmevåg, tänka på mobila luftkonditioneringsapparater extra!"
  1. Hej!
    Vad är meningen med reklam för mobila klimat?
    Det är bra för planeten? Bra för min plånbok? Nej ...
    Vad man ska välja har testat några. Du måste räkna med 500 € för en bra sak. Modeller till 200 € ... Hmmm och lämna en dörr mellan öppna för mobil luftkonditionering, ett vackert exempel på jabegie!
    Verkligen inte säker på att vi kan förena ekonomin och ekologin för kommande generationer med sådant sånt ... och kylmedel med höga växthusgaspotential, vi pratar om det?
Lämna en kommentar
