Senseo kaffemaskin stängd eller smutsig som inte längre rinner? Rengör det för att öka sitt liv och förhindra nedbrytning!
Sedan 2015, cirka 2 år, använder jag en Senseo 2 eller 3 gånger om dagen nästan varje dag. Indikatorlampan tänds i flera månader men jag har inte sett en riktig nedgång i flödet för några dagar sedan. Och ett flöde som sänker det betyder kaffe kortare, eftersom kvantiteten styrs av timing, inte av en flödesmätare ...
Så jag hade kaffe som började vara rikiki ... rengöringsmetoden är lätt förklaras nedan.
Denna Senseo-maskin har tillverkat mellan 1500- och 2000-cykler, mestadels dubbla kaffe. Det är en Philips Senseo-modell, men jag tror att metoden kan vara giltig för andra märken.
Ljuskalksten upplyst från 6 månader: Inget sätt att stänga av det men kafforna är bra?!?
Indikatorn "kalksten" är på efter 6 månad (så om 18 månader efter inköpet). Detta utan att hitta flödesflöde men jag använde fortfarande den officiella anti-kalkstenen (2-doser levererades med maskinen). Men ljuset var kvar på. Den officiella anti-kalkstenen är i själva verket citronsyrapulver ... (och säkert sålde 10 gånger dyrare under varumärket Senseo som det kostar annars ... men här är inte debatten).
Jag gjorde sedan 2 eller 3 reservationer med ren vit vinäger ... inget bättre resultat: Indikatorn lyser också. Jag insisterade inte: flödet är bra.
Man kan fortfarande undra på vilket fysiskt kriterium denna indikator kalksten är upplyst ...
I vilket fall det inte är en mätning av pH-sond som släcker den eller en trycksensor ... kan vi anta ett enkelt antal cykler sålunda baserat på någon verklig fysisk mängd skalning? Kanske ...... Bara för att skrämma hemmafru? Jag skulle vara intresserad att veta hur man stänger av det ändå!
Flödet (och storleken på mina kaffe) sjunker kraftigt för några dagar sedan!
Men flödet har börjat falla allvarligt och kraftigt de senaste dagarna ...
Så jag tittade på problemet och lösningen är, i mitt fall, väldigt enkelt! Och jag antar att det är fallet i en hel del Senseo, vilket slutar bli kastat eller verkligen brutit ner genom raderingen istället för att bara rengöras ...
indeed; Det är inte insidan av Senseo-maskinen som blir smutsig men bara koppen!
Här är skillnaden mellan en fouled cup och en ren kopp:
Dirty senseo kaffekopp, smutsig och igensatt
ny senseo kaffekopp
Det är uppenbart att den lilla behållaren i mitten är smutsig. Metoden är att rengöra den här behållaren ... helt enkelt!
En enkel rengöring av vinägerbägaren är nog!
Metoden är att gnugga lätt denna behållare och för att passera ättika i den, det finns en kontrollventil kalibrerad för att hålla kaffekapslarna under tryck, flödet "i atmosfären" utan tryck kommer att vara i bästa fall en droppe att smaka. Flödet handlar om 2 eller 3 droppar per sekund när det är rent.
Efter 5 eller 6 "vinäger" cyklar, då 3 eller 4 heta koppar vatten för att skölja koppen vinägerrengöring senseo vinäger... koppen är ren och klar att återanvändas!
Denna rengöringsmetod är desto mer intressant, i slutändan kommer denna nedsmutsning att göra pumpen kraftigare, vilket i hög grad kan begränsa sitt liv ... och skapa en uppdelning så mycket dyrare att reparera (och i de flesta fall är det inte ...)
Det är den här lilla rengöring Senseo har tillåtit min maskin att hitta en ny ungdom!
Facebook kommentarer
2 kommenterar "Senseo kaffemaskinen igensatt eller smutsig som inte längre flyter? Rengör det för att öka sitt liv och undvika uppdelningen! "
  1. Det är normalt att kalciumindikatorn inte automatiskt återställer sig efter avkalkning om Philips-proceduren inte följs.
    Det finns 2 metoder att göra det:
    A) Snabb metod:
    Koppla ur nätsladden.
    Tryck på M / A och 2T knapparna
    Utan att släppa knapparna, koppla ur nätsladden igen.
    B) Långare metod för Philips:
    Följ det längre philips-förfarandet som förklaras här: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Lämna en kommentar
