BBC Effinergie: träramhus i Lozère
Le salon forum trä av Marvejols presenterar ett BBC-trähus i Lozère
Det första BBC-märkta trähuset i Lozère kvalificerades som "det mest vattentäta huset i Frankrike" (BBC: Low Consumption Building)
I februari 2010, byggde företaget ORLHAC sarl den första trähus i Lozere märkt BBC (House Lagloire till Montrodat) i enlighet med planerna för arkitekten Nathalie Crepin. Resultaten av fläktdörren test (Q4 = 0,07) för märkning av byggnaden, har en mycket bättre prestanda än vad som krävs för BBC etiketten (Q4 = 0,60) och även för dem av etikett SKULDER (Q4 = 0,20).
Testen passerade händerna ner, detta hus kallades trä "mest vattentäta hus i Frankrike ..." av SIRTEME, certifierande organ. Den 2 Grenelle lag gazetted juli 13 2010 syftar energi bygg förbättringar och harmonisering av planeringsverktyg.
Med tanke på denna publikation var denna byggnad byggd i februari till och med avantgarde med tanke på de nya reglerna och testresultaten.
Frågor till Jean-Pierre Orlhac, byggare och Nathalie Crépin, arkitekt
CCI: Kan du klargöra vad ett BBC-hem är?
JPO: Det är ett hus med låg energi. beteckningen BBC-Effinergie är en energiprestationsetikett konstruktioner. Det hänvisar till nya byggnader vars mycket låga energibehov (för uppvärmning, varmvatten, ventilation, ...) kan minska konsumtionen och därmed kostnaden för driften av huset, men även dess gasutsläpp växthuseffekten.
NC: A BBC hem har allt intresse för att uppfylla kriterierna för en bioklimat byggnad för att dra full nytta av miljö ingångar innan du ringer teknik (solceller, solvärme, värmesystem ...). Bioclimatism tillåter användning från utformningen av ett hus, fördelarna med mikroklimat av implantationsstället (solsken, vindarna, jord tröghet ...) utan att försumma den mänskliga sidan av projektet, det vill säga säg funktionalitet och komfort. Ett bioklimatiskt hus måste inriktas mot en energiautonomi tack vare en symbios med sin naturliga miljö.
CCI: Vilka är svårigheterna med att genomföra denna typ av projekt? och vad är ett infiltrometritest?
JPO: För att uppnå ett högpresterande och energieffektivt hus, hälsosamt och bekvämt för sina passagerare och till en acceptabel kostnad, är det nödvändigt att anta en övergripande strategi från husets utformning.
Särskild uppmärksamhet kommer att ges om husets kompaktaitet, dess orientering, isoleringsnivån för väggar och snickeri, lufttäthet, val av ventilations- och värmesystem.
Att få BBC-Effinergie-etiketten kräver en mycket hög nivå av isolering, men den innehåller också en viktig parameter: kontrollen av väggens lufttäthet. Detta för att utrota parasiter kall luftintag, som kan representera 25% av värmeförlusten av traditionella byggnader (kall luft in genom beslut, på omkretsen av öppningarna genom taket ...).
Infiltrometry-testet är utformat för att mäta dessa läckor och parasitiska luftgenomträngningar. Därför installerar vi en "fläktdörr" och tryckgivare anslutna till en datorstyrningsåtgärd. Byggnaden är trycksatt och deprimerad för att simulera vindens effekt på ytterväggarna och därmed mäta luftväxelns hastighet genom läckage. Detta test gjordes under byggtiden (Fas självkontroll) och slutet av konstruktion för att säkerställa att huset uppfyller kraven i BBC Effinergie etiketten.
Resultaten av fläktdörren testet är utmärkta (9 gånger bättre än kraven i BBC etiketten 3 gånger bättre än MAISON PASSIV etiketten) och bekräfta prestandan hos trästomme wall "Low Energy ORLHAC" som utvecklats av vårt kontor interna studier, tillverkad och implementerad av ORLHAC-snickerilaget.
CCI: Vilka är svårigheterna med att utforma denna typ av projekt?
NC: Märkningen av en BBC byggnad erhålles efter tester och främst termiska och energistudier. Svårigheten i att utforma denna typ av byggnad är att de termiska krav inte bör ha företräde framför alla parametrar som hänför sig till projektets utformning: funktionalitet, site integration, komfort i livet, och kostnader ... Utkastet Mr och Mrs Lagloire är som sådan en framgång eftersom ingen eftergift estetiska och funktionella (t.ex. tillgänglighet) gjordes på bekostnad av dess termiska prestanda.
CCI: Är trä ett särskilt lämpligt material för att designa BBC-hem?
JPO: Det är exakt rätt. Den väldesignade och välskötta träkonstruktionen har en utmärkt position för att uppfylla kraven på termisk prestanda och byggkostnadskontroll. Trä är också en naturlig, förnybar och ren resurs, som har en positiv effekt på den globala uppvärmningspotentialen: det kan lagra en stor mängd kol, mellan 20 och 30 ton för en villa.
NC: Fördelarna med att designa ett BBC-trähus är flera. Detta ger mer frihet för integration av fönster eller bioklimatiska växthus. Veden underlättar också korsningarna mellan de vertikala väggarna, de horisontella väggarna och öppningarna. Byggnaden ökar i konsistens och därmed minskar termiska och luftbroar. Tack vare prefabricering i träramverkstaden är varaktigheten av montering på plats snabb och riskerna för approximation minskat.
CCI: En accepterad ide är att träbyggnader har en kortare livslängd än så kallade "traditionella" byggnader (betong, tegelsten, sten ...). Vad tycker du?
JPO: Det finns inga speciella svårigheter med träkonstruktionens hållbarhet. Exempel är många i Frankrike och utomlands. Just här, är ett timrat hus med trä stödstruktur ett av de äldsta husen i Saint Chely d'Apcher hem Miss Bonnet ... Naturligtvis, som med alla byggmaterial, kräver en bra trä design och implementeringskunskap.
NC: Denna idé är förståelig här i Lozère, eftersom byggmaterialet historiskt var sten. I regioner (t.ex. Alsace) eller länder (t.ex. Sverige) där byggnader byggdes av trä, existerar inte denna förutbestämda idé. Det finns byggnader med flera århundraden inbyggda i timmerverk (förfader till träramen) eller adobehus.
CCI: Tror du det är möjligt och lönsamt att designa BBC-byggnader med högre dimensioner (halvkollektiva byggnader, plantskolor, skolor, ...)?
JPO: Naturligtvis. Finna termiska prestanda, kontroll driftskostnader och uppvärmning, välbefinnande passagerare och respekt för miljön är också närvarande i kollektiva byggnader. De stora BBC-byggnaderna förekommer här och där: socialt boende, skolor, plantskolor, administrativa byggnader. I 2009 deltog vi i byggandet av en administrativ byggnad "skulder" av 350 m2: även om det är beläget i en ogynnsam klimatzon, går denna byggnad inte behöver konventionell uppvärmning eller luftkonditioneringssystem.
NC: Ju större byggnaden är desto lättare är det att designa den i BBC eftersom ju mer kompakt byggnaden kan tillverkas, desto mer minskar ytan på ytterväggarna och därmed källorna till läckage. Idag arbetar jag till exempel med att utforma en trähus i Ispagnac, som delas av flera familjer. Kombinationen av byggnader möjliggör en minskning av energikostnaderna.
CCI: Vad är framtiden för trähuset och BBC i Lozère?
JPO: Miljömålen, energikontrollen och utvecklingen av förordningen leder oss att föredra konstruktioner med låg energiförbrukning. För att uppnå detta kommer trä att vara en pålitlig, bekväm, ekonomisk och respektfull för vår miljö.
NC: Efter denna erfarenhet riktar jag alla mina sidor mot ett täthetstest eftersom det ger en garanti för kvaliteten på genomförandet. Fler företag kommer att uppleva BBC mer denna implementering uppmärksamhet på detaljer kommer att bli uppenbart.
Dessutom är Lozère den avdelning som har den lägsta genomsnittstemperaturen, energiförbrukningen i samband med uppvärmning är viktig, så avkastningen på investeringen är mycket snabb. Detta borde logiskt vara ett väldigt incitament för utvecklingen av BBC i Lozère.
Frågor till herr och fru Lagloire, projektledare
CCI: Varför och hur kände du dig som att bygga den här typen av hus?
SL: Vi kände ursprungligen inte begreppet BBC, vi ville ha ett bioklimatiskt hus och integrerat i vår byggmiljö (semi-urban miljö, caussenarde atmosfär). Vi överklagade därför Nathalie CREPIN, som var medveten om bioklimatiska problem. Hon utformade huset på dessa principer med tillägg av en tillgänglighetsbegränsning för en person i rullstol. På dessa baser lämnade vi byggtillståndet 6 februari 2010 och erhölls två månader senare. Vid denna tidpunkt hade vi fortfarande inte en uppfattning om BBC.
Efter en diskussion med Mathieu COUDERC, avdelnings projektledare för förnybar energi upptäckte vi BBC och dess ekonomiska fördelar (energibesparingar och skatteförmåner).
Mycket snabbt, vi letade efter information och lokala hantverkare att anpassa vårt projekt till BBC-kraven. Vi träffade ORLHAC, som arbetade med högpresterande trähus. Serien och motivationen hos detta företag bestämde oss för att engagera sig i BBCs äventyr. Så vi samlat alla de företag som vi planerat att arbeta och vi presenterade dem vårt projekt och BBC som hantverkare hade ingen erfarenhet på detta område, frågade vi dem om de gick med på att spela spelet och alla accepteras. Vi skulle vilja tacka dem igen eftersom de var stora i kvaliteten på deras arbete.
CCI: Varför trä? Är det lätt att bära ett trähusprojekt i Lozère?
SL: Mina föräldrar äger ett träramhus direkt från Tyskland och i trettio år är det byggt, det är fortfarande bekvämt och rimligt energiförbrukande. Tittar på utformningen av det här huset såg vi att tyskarna var framförallt i träkonstruktion.
CCI: Hur lång tid tog det från idéen om projektet till layouten i ditt hus?
SL: Idén om Sensus strikta BBC-projektet framkom det 13 2009 April när vi träffade Mathieu Couderc (tillståndet redan erhållits), och vi flyttade 26 augusti.
CCI: Finns det någon extra kostnad i detta projekt jämfört med ett så kallat "klassiskt" hus? Kompenseras det och hur?
SL: I grund och botten hade vi ett hus med en originell design (växthus välvd), särskild utrustning (Canadian väl komfortventilation, solvärme, solceller, vindar sol), använde vi fortfarande lite använda material av hantverkare (träull, fermacell, lerkolor) vilket ökar kostnaden jämfört med en så kallad klassisk konstruktion, men det var ett personligt val.
Kostnaden för huset beräknas till 1 600 € TTC / m2.
Med erfarenhet lärde vi oss att vi fortfarande kan göra BBC för en mer blygsam kostnad. Enligt vår uppfattning är BBC huvudsakligen en reflektion (ofta sunt förnuft) om husets inriktning, isolering, materialval och elektrisk utrustning (särskilt ventilation) och viktigast av allt, särskilt utmärkt kvalitet genomförandet på luftens tightness parasit och vid denna sista punkt visade företaget ORLHAC briljant att det var mycket kompetent.
Läs mer:
- vardagsrummet forum trä av Marvejols
- besök forum eco-habitat, BBC et HQE…
- diskussion om etiketter och standarder för ekologiska och ekonomiska hem
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
