Lux Lumens konvertering
Belysning: rekommenderad effekt i Lux och konvertering till Lumens
Lumens till Lux konvertering och exempel på rekommenderad belysningsstyrka beroende på platsen eller användningen av rummet, i Lux
Läs mer:
- Exempel på en praktisk beräkning av belysningsstyrkan hos ett rum
- Ämne på Beräkning av belysningskraft och antal lampor som behövs?
- Välja belysning i köket och badrummet
- Utbud av kvalitetslökar på ekologiska butiken
Lux är en belysningsenhet, även Lumens, här är vad du behöver veta om dem:
  • 1 Lux = 1 Lumens per m²
  • Lux är en enhet som kännetecknar belysningen (konsekvens)
  • Lumensen är en enhet som kännetecknar kraften hos en ljuskälla (orsak)
  • Här är reella värden i lumen för LED-lampor, fläckar eller band
  • Exempel: En lampa av 800 lumen placerad i ett rum med 12m², kommer att ge en belysning av 800 / 12 = 67 Lux
  • Lummen anges alltid på förpackningen av en ekonomisk eller LED-lampa, förutsatt att den är av hög kvalitet
  • Med området på rummet som ska tändas och antalet lux önskas, får du ett antal Lumens
  • Genom att känna till Lumens per glödlampa har du antalet glödlampor som behövs för installation och därmed ljuspunkter / lampor / armaturer för att installera
Då måste du veta att belysningskraften är en ganska subjektiv storlek:
  • Vissa människor kommer enkelt att ha 80 lux i sitt vardagsrum medan andra vill ha 300! Belysning är som smak och färger ...
  • Även den typ av ljus (ljusspektrum) spelar tungt på ljus Power of Print: en glödlampa i neutralt vitt eller ljusfärg ger sol en mycket större intryck av att glödlampan med samma kraft i varma färger - 2700 ° K - för samma strömförbrukning!
Rekommenderad belysningsstyrka (hög skala)
  • Trappor, källare, vindar: 30 lux
  • Garager, hall, förråd: 60 lux
  • Kök, spelrum, vardagsrum, matsal, inrikes arbetsrum, väntrum: 250 lux
  • Äta, laga mat och hobby, sekreterare och laboratoriearbete: 500 lux
  • Entré, duschrum, badrum, barnrum, förråd: 720 lux
  • Läsa, skriva, hantverk, läxor, diy, ritningar, smink: 750 lux
  • Arkitektur, exakta verk, exakt kontroll, differentiera färger 7000 lux
Regulatoriska befogenheter enligt wikipedia
  • Gator, vägar och motorvägar: 15 till 50 lux
  • Intermittent aktivitet eller enkel uppgift: 125 lux
  • Medelmekanik, kontorsarbete: 200 lux
  • Finmekanik, ritningar: 400 lux
  • Precisionsmekanik, elektronik: 600 lux
  • Svåra uppgifter, laboratorier: 800 lux
Exempel på andra vanliga belysningsförmågor (att jämföra)
  • Känslighet för en lågnivåkamera: 0,001 lux
  • Fullmåne natt: 0,5 lux
  • Ljus nattgata: 20 - 70 lux
  • Vardagsrum: 100 - 200 lux
  • Väl upplyst lägenhet: 200 - 400 lux
  • Arbetsrum: 200 - 3 000 lux
  • Nattstadium: 1 500 lux
  • Utanför vid molnig himmel: 25 000 lux
  • Utomhus i full sol: 50 000 till 100 000 lux
Skillnaden mellan dessa värden bekräftar subjektiviteten inom belysningsområdet ...
Facebook kommentarer
4 kommenterar "Belysning: rekommenderad effekt i Lux och konvertering till Lumens"
  1. "Exempel: en glödlampa lumen 800 sätta i en bit av 12m², ge en belysnings 800 / 12 = 67 Lux"
    falskt ... det skulle kräva att ljuset är jämnt fördelat över hela ytan, vilket är omöjligt
    Belysningen i lux är omvänd proportionell mot kvadraten av avståndet till lampan
  2. Hallå
    Som en del av min dekoratör mandat jag måste ge belysning för ett allrum vars mått är: mx 24 10 4.13 x (höjd)
    vet att mitt rum är 240 m² och att det är högt att du råder mig?
    Jag skulle vilja fråga
    LED-skiva 45W - 297 mm x 1197 mm - neutral vit Vision EL
    Ref. produkt: 77604
    kan du ge mig skivnummeret och tariffen
    Med mitt tack
    Richard DESVAUX för ADVENTURE INTERIORS
    0689376157 0041789415170 eller
Lämna en kommentar
