Betydelsen av god ventilation
Oavsett om vi är i vårt hem eller på vår arbetsplats, installerar du en Ventilations- och ventilationssystem är obligatoriskt för att bevara vår hälsa. Utan den, rumsluften kraftigt förorenad av de åkande eller av de olika föroreningarna (radioaktiva gaser, flyktiga organiska föreningar, formaldehyder, etc.) skulle vara att andas. Att ständigt förnya luften, kan flera enheter ställas in, vilket VMC, ofta installerad i nya privathem och luftfläktar fläktar att den professionella sektorn använder sig brett.
Två typer av föroreningar på arbetsplatsen
Lagen kräver att både individer och yrkesverksamma skapar anordningar som kan driva oren luft, mer allmänt känd som "inaktuell luft", för att för att begränsa risken för andningssjukdomars, allergisk, etc., men också för skydda anställda eller uppgifter om brand eller explosion på grund av spridningen av en brandfarlig produkt i luften. För att följa arbetskoden och säkerställa renhet i atmosfären finns flera lösningar: installera en luftfläkt eller ställa in mekanisk ventilation.
I detta ämne, VIF Ventilation har en hel katalog av industriella luftfläktar fläktar (axiell, centrifugal, spiralformad) perfekt anpassad till industrins, hantverkarnas och samhällets krav. Valet av de två lösningarna sker i förhållande till arbetsplatsernas särdrag och arten av föroreningar som eventuellt finns i luften.
Ej specifik förorening: mindre restriktiv
Innan du redogör för de viktigaste befintliga lösningarna är det viktigt att döma på vissa begrepp för att förstå hela ämnet. När vi pratar om förorening tenderar vi att se stor rök som kommer ut ur fabriker eller bilavgaser. nu en förorenad luft är också en luft som andas av människor och därför utarmad av syre och överbelastad med CO2. Denna typ av förorening kallas icke-specifik förorening, det vill säga en förorening som är förknippad med människans närvaro. Detta är särskilt fallet på kontor, arbetsrum, mötesrum mm
Arbetsplatser som bara har denna typ av förorening har färre luftningskrav. I själva verket, endast mekanisk ventilationsventilation krävs. Ventilation med öppning (dörrar, fönster, fönster) även kallad permanent naturlig ventilation är också möjligt, men under vissa villkor (Labor., Art. R. 4222-4 ff.).
Särskild förorening: den som behandlas absolut
Särskild förorening på arbetsplatsen gäller alla andra föroreningar som inte är relaterade till människans närvaro. Kort sagt, allt som kan generera patologier på grund av andning av irriterande, giftiga, frätande gaser eller partiklar för kroppen. Detta kan innefatta olika bindemedel och möbelbeläggningar, beläggningar, rengöringsprodukter för golv, väggar och ytor, kolväten, radioaktiv gas, etc, och andra substanser som anses hälsofarliga i vilken form vara (gas, ånga, aerosol etc.).
På samma sätt som ospecifik förorening måste dessa rum som står i kontakt med dessa föroreningar garantera samma luftförnyelsekapacitet som tillhandahålls genom mekanisk ventilation. Men dessutom och enligt de gränser som fastställs i arbetskodexen är de skyldiga att respektera koncentrationen av farliga ämnen (gaser, aerosoler, damm) som finns i luften. Till exempel, i samband med alveolär damm, Arbetstagaren i hela arbetstiden får inte inhalera mer än 5 mg / m³ luft. Enligt de förorenade ämnena som inhaleras bestäms exponeringsgränserna och måste vara föremål för särskilda arrangemang.
Hur man åtgärdar specifik och icke-specifik förorening
Problemet är att det nu handlar om att göra rätt beslut för att garantera en hälsosam luft till alla boende i lokalerna. Du måste gå steg för steg för att bestämma dina egna behov.
först den ideala lösningen consiste à helt avlägsna föroreningen för att undvika dess dispersion vid tidpunkten för dess produktion. För detta finns det inget annat sätt än att samla föroreningar lokalt, det vill säga direkt till källan för utsläpp. Denna evakuering har fördelen att inte penetrera föroreningarna i arbetarnas luftvägar och för att bevara luftens kvalitet i rummet.
Tyvärr är detta arrangemang inte alltid möjligt. I det här fallet är det inget annat val än att låta förorenaren sprida sig i luften. jagDet kommer då att bli nödvändigt att spela på de gränser som lagstiftarna ställer och försöka reglera koncentrationen av giftiga produkter i luften genom massiv tillströmning av frisk luft in i rummet. Denna tillförsel av utomhusluft, som ska vara hälsosam, kommer att minska koncentrationerna och mekaniskt begränsa mängden förorenad luft som varje anställd kommer att andas in under sin arbetsdag.
VMC eller luftuttag?
I allmänhet föredrar vi VMC på platser där föroreningar sägs vara ospecificerade. Mindre kraftfull än luftutsugaren är VMC lämplig för kontor och privata hem. Men var medveten om att den först måste tänka på sin installation från byggandet av sitt hus. Även om det kan installeras under renovering, kommer det att kräva mer omfattande arbete.
Men inget förhindrar att man installerar en fläkt i din livsmiljö om din VMC är defekt. Självklart marknadsförs flera serier, vissa anpassade för icke-professionell användning.
När det gäller luftfläktar fläktar, genom sin kraft och deras olika funktioner (extraherar varm luft, obehagliga luktar, rök, evakuerar fukt etc.), de är mer anpassade till mer skadliga miljöer och farliga för hälsan hos man. Så här är de privilegierade inom industrier, hantverk och samhällen.
Valet måste baseras på antalet boende som finns i ditt rum och ytan på den senare. Av denna anledning rekommenderar vi dig att komma närmare specialiserade butiker som kan vägleda dig på personliga lösningar.
För att lära dig mer eller fråga en fråga, besök vår forum isolering, uppvärmning och ventilation
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
