Storlek en pelletspanna
Träpelletsuppvärmning: frågorna att fråga innan du väljer den här metoden för uppvärmning?
Hur korrekt storlek din framtida vedkamin?
Den genomsnittliga kraften hos hans panna måste motsvara den genomsnittliga förlusten i hans hus när det är kallast. För att uppskatta förlusterna, dvs att skapa en termisk balans, är det således att hitta den goda kraften i pannan.
Det bästa sättet att korrekt storlek är att göra eller studera värmeförlusterna hos bostaden. I vissa regioner är denna studie subventionerad.
a) Gör en fullständig termisk studie
Att göra en tillförlitlig studie är inte nödvändigtvis uppenbar. Vissa webbplatser på internet tillåter att göra approximationer med som inmatning, bostadsort, de allmänna egenskaperna hos huset ... Se "Läs mer" nedan.
Att spendera några timmar för att testa flera webbplatser och / eller metod är en ganska bra metod att ha en konsekvent trend.
b) Använd den gamla kraften i pannan
Vid byte av panna för att ta en likvärdig kraft kan vara frestande, men det är inte nödvändigtvis rätt lösning eftersom:
- gamla värmare är ofta överdimensionerade
- som vi tidigare sett: överdimensionering av en vedkamin kan vara katastrofal i prestanda
- En mer kraftfull panna kostar mer
- Förbättringsarbete (isolering, chassiändring ... etc) kan ha gjorts i huset: behoven är mindre viktig än tidigare.
- global uppvärmning: i många regioner är vintrar milda i ett decennium. Grundtemperaturerna för värmebalansberäkningar kan vara att granskas ...
3) Tillnärmning per volym
En mycket enkel metod men också mycket otrygg är den första approximationen att använda volymen på ditt hem.
Vi kan också multiplicera volymen bebyggd av 30W / m3 (mycket väl isolerad) till 50W / m3 (dåligt isolerad) men felmarginalen är stor och överdimensionerar din panna är möjligt med de problem som detta medför.
Obs för ytterligare uppvärmning
Om du har en extra värmare i skorstens- eller vedspisstilen, och du gör en komplett beräkning från bastemperaturen i ditt område, tänk på att höja det några grader eller för att integrera kraften som upptas av öppen spis i beräkningen.
Om det är -15 ° C en gång per 10 år, och pannan inte är tillräckligt kraftig den dagen, kommer du att göra eld och mer.
Slutsats
Dimensionering av vedpannan är nödvändig, ännu mer än för olja eller gas.
Värmepersonalen är inte nödvändigtvis de mest kompetenta att göra en termisk balans och kommersiellt sett kommer vissa att tendera att erbjuda mer kraftfull utrustning eftersom det är dyrare.
Tveka inte att använda ett termisk designkontor: kostnaden för studiet av termisk balans kommer att vara lönsamt tiofaldigt om det undviker att du köper en panna mer kraftfull, så stor.
Du kan också använda termiska balansverktyg som vi har gjort tillgängliga för dig.
Läs mer:
- Gör en termisk bedömning eller en energidiagnostik
- Termisk balans och DPE av ADEME
- Forum värme trä
- Bostäder, isolering och uppvärmning nedladdningar
Läs mer: Beräkning av uppskattning av förbrukning av pellets
Föregående artikel: Problem med dimensionering av en vedkamin
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
