nano-spik CO2 etanol
Konvertera CO2 (+ vatten + el) till etanolbränsle med "nano-spike" -katalys!
Nano-Spike katalysis; upptäckten av Oak Ridge National Laboratory gjorde lite ... av en slump! Processen gör det möjligt att erhålla etanol från CO2, el och vatten i närvaro av en specifik nanokatalysator som heter Nano-Spike. Den annonserade avkastningen på el är 60 vid 70% vilket är acceptabelt om förnybar el används (processen är [...]
Pelletsugnar
Träpelletsugnar eller pellets
Se andra ref = https: //www.econologie.com/les-types-de-poeles-a-wood-articles-4224.html target = _blank> typer av vedspisar
Utbredd för allmänheten i de tidiga 2000-åren spridda pelletsugnar snabbt.
Deras utseende, kraft och prestanda är mycket varierade. De kostar, inte lagts, mellan 1500 och 6000 € [...]
Logugnar, kol eller briketter
Loggugnar eller träbriketter
Dessa är de enskilda värmare av typen: skorstenar (öppna eldar), insatser (stängda bränder), vedspisar och massor.
De kan bränna loggar men även briketter av [...]
Den komprimerade träpinnar
De komprimerade träspinnarna (motsvarar stora pellets som inte kräver en spisific)
Det är en variant av pellets: de är pellets av större dimensioner.
Vanligtvis är deras diameter av storleksordningen 10 cm (8 till 15 cm) och deras längd från 10 till 40 cm (mycket variabel beroende på tillverkaren). Tillverkningsmetoden är densamma som för pellets men det finns strängt ingen [...]
Träpellets
Pellets eller pellets
Kallade pellets eller pellets enligtFaktum är att de tillverkas i "granulatorer" från sågspån (sågverksavfall i allmänhet), och det är det mest "moderna" sättet att träbränna för närvarande.
För anekdoten är deras ursprung (trots vad vi tror) redan "gamla" eftersom deras födelse går tillbaka till slutet av andra världskriget i [...]
Skogsvärmchips
Skogsflis för uppvärmning
Dessa är mer träflis eller mindre stor enligt maskinen som krossade dem: de är således bitar av strimlat trä. Deras längd kan variera från 1 till 6 cm, och deras tjocklek och bredd överstiger normalt inte 2 till 3 cm. Deras namn kommer från det faktum att de vanligtvis görs direkt i skogen när de sätter i sig med grinders på plats men [...]
Ved timmer
Ved timmer
Vanliga
Uppvärmningsmedeltillägg och förfäder, är det fortfarande den mest populära metoden för träuppvärmning i volym. Det är det billigaste, men också det mest restriktiva för användaren.
Den marknadsförs i allmänhet i stereo (1m-stack på 1m på 1m of
stockar) eller i rep (2 steres men detta varierar [...]
Sammansättning av trä eldaska
Sammansättning av trä eld aska
Analysen av aska avslöjar existensenmineraliska eller metalliska ämnen som tas från jorden av växten.
I kombinationstillståndet förefaller dessa ämnen endast i små mängder. Dessa är huvudsakligen:
- Svavel, fosfor, klor, kisel, kalium, kalcium, magnesium, järn, natrium.
Andra gör inte [...]
