Dr Laigret patent: påståenden
Process för framställning av gasformiga och flytande kolväten och produkter erhållna genom denna process
Här är Dr Laigrets krav på sitt patent om produktion av olja och gas genom biologisk jäsning.
Du kan ladda ner Patentet Laigret integrerat här eller läs direkt resten av patentet här.
Fordringar och sammanfattning av Dr. Laigret's patent
Föreliggande uppfinning omfattar i synnerhet:
1) Tillämpningen av mikro anaeroba organismer speciellt bacilli klass perfringens bakterie, produktion av kolväten genom organisk jäsningssubstans i närvaro av katalysatorer, i synnerhet kiseldioxid och spår av jod.
2) En ren process för att genomförandet av det angivna programmet i 1) och consitant främst för att upprätthålla, i närvaro av kiseldioxid i de körförhållanden av en anaerob jäsning, och en vattenhaltig neutral soluition som innehåller, å ena sidan , en eller flera substanser från klassen bestående av lägre alifatiska syror, lösliga salter av alifatiska syror och lägre alifatiska alkoholer, å andra sidan jod, mikroorganismer av typen bacillus perfringens och näringsämnen dessa baciller.
3) Exekveringslägen för processen som anges under 1) med följande uppgifter som tas separat eller enligt de olika möjliga kombinationerna:
  • De använda bacillerna är de av stamnummer 5029 från Pasteur-institutet i Paris;
  • Mediet där fermentering äger rum innehåller omkring 0,01 vid 0,02% jod;
  • Kiseldioxiden placeras i fermentationskammaren i en bädd vars höjd representerar åtminstone den sjätte delen av den av celiten och den vätska som överskrider den;
  • Silika används i form av kieselgühr,
  • Fermentationsmediet bibehålls vid en temperatur av ca 30 till 37 ° C;
  • En vattenhaltig lösning av näringsämnen, vars kvävehalt inte överstiger den hos en lösning av 1% peptoner, framställes, jod tillsättes och en ren bacillus-kultur placeras på en bädd av kiseldioxid. steril, tillsätt det fermenterbara ämnet eller ämnena och förnya dem när de konsumeras
  • Metanjäsning orsakas initialt av användning av en lägre alifatisk syra eller ett salt av sådan syra som fermenterbart material och, när denna jäsning har börjat inträffa, fortsätter jäsningsprocessen genom återmatning med en eller flera syror eller salter av sådana syror eller genom att mata med ett eller flera högre alifatiska syrasalter eller med en eller flera alkoholer (i förekommande fall i form av vattenhaltiga alkoholhaltiga lösningar) eller samtidigt med en eller flera syror eller lägre alifatiska syrasalter och med en eller flera av de två andra arterna.
4) Som nya industriprodukter:
  • Vattenhaltiga lösningar av den typ som definieras under 2)
  • Gasformiga blandningar och kolvätebaserade flytande blandningar framställda med hjälp av de medel som anges under 1), 2) eller 3).
Jean Ferdinand Marie Philippe LAIGRET.
Läs mer:
- Läs direkt resten av patentet.
- Hämta patentet Laigret integrally i .pdf
- Laigret-projektet
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
