Beräkning av den faktiska kostnaden för en dusch eller bad med vatten och uppvärmning
Sidåterställning av detta ämnet av vår forums
Vad är det verkliga priset för en dusch eller ett bad beroende på det förbrukade vattnet?
Låt oss försöka uppskatta det faktiska priset för en dusch (eller ett bad, endast mängden vatten förändras) enligt följande formel:
Pris = Pris på vatten + Pris på vattenuppvärmning.
Ju längre det är desto varmare är det desto mer kostar det!
För enkelheten försummas förlusterna i rören och hushållssystemet. Den som vill ta hänsyn till dem kan öka priset på uppvärmning 20% ungefär.
De som är uttråkad kan gå direkt till c) och till slutsatsen i rött nedan.
a) Pris på vatten förbrukat: ca 0.4 € / dusch
Priset på vatten beror på kommunerna.
Det handlar om 3 € / m3 i Frankrike
I Belgien är han på 4 € / m3 (från lite mindre än 3 euro till 4 euro i 4 år utan att någon verkligen talar ... kort är inte debatten)
En dusch sägs äta om 50L.
På en mätta de faktiska flödena här från olika pommels
Resultat: från 6 L / min för handdusch till 18 L / min för en zenithal (kranen helt öppen, faktiskt den
kran är inte nödvändigtvis helt öppen), så låt oss hålla ett medelvärde av 10L / min
En snabb dusch på 5 minuter pekar öppen, förbrukar väl 50L, 50L meddelade ovan.
En lång dusch, säger 15-minutens öppna pommel, kommer därför att konsumera om 150L. Vi närmar oss kapaciteten hos ett badkar, så från ett ögonblick är det logiskt mer intressant att ta ett bad än en dusch!
I euro och Belgien, bara för priset på vatten har vi 50 / 1000 * 4 till 150 / 1000 * 4 = 0.2 till 0.6 euro!
b) Energipriset för vattenuppvärmning i duschen: cirka 3 kWh (2 kWh vid sparing) eller 0.3 euro 0.6 euro / dusch (efterföljande pris per kWh)
Vi gör värmebalansen av mängden vatten som förbrukas noterat X och vi konverterade därefter till euro ...
Energi = X * Delta T * Cp
Cp = 4.18 kJ / L
Delta T = varierar beroende på T ° av kallt vatten vid ankomst i huset och det T ° som användaren begär.
Vanligtvis tar vi en dusch mellan 35 och 40 ° C, från 45 ° C börjar en brännande känsla.
Medelvärdet av 38 ° C behålls.
Kallt vatten kommer in i huset mellan 8 ° C och 13 ° C. Detta varierar beroende på år. 10 ° C behålls. Delta är därför 38-10 = 28 ° C.
Vi har således följande formel: Energi = X * 28 * 4.18 = X * 117 i kJ vi passerar i kWh eftersom det är det som faktureras 1 kWh = 3600 kJ
Energi = X * 117 / 3600 = X * 0.0325 kWh
Om X = 50 L, konsumerar vi 50 * 0.0325 = 1.625 kWh
Om X = 150 L, då förbrukar vi 150 * 0.0325 = 4.875 kWh är priset på en torkcykel som sägs vara mycket energiintensiv!
För en sparsam dusch kan vi behålla ett medelvärde av 2 kWh / dusch.
Vi tar värdet av 3 kWh / dusch för sviten som motsvarar en dusch på 90L är en dusch tillräckligt lång (9 minuter peka öppet)
c) Slutligt billmedelvärde med varmt vatten med el med ett pris på 0.2 € / kWh el (Belgien): ca 1 € / dusch (0.5 € / ekonomisk dusch och 1.5 € / lång dusch)
Pris = Pris på vatten + Pris på vattenuppvärmning = 0.4 + 3 * 0.2 = 1 € / Dusch allt batteri.
Ventilationen är också intressant: 40% av priset för vatten och 60% för uppvärmning av vattnet. Jag trodde att andelen av uppvärmning skulle vara högre ... speciellt att jag tog den elektriska energin, det vill säga den dyraste.
I värmeolja är ca 0.1 € / kWh, för duscholja, så det är 0.7 € och andelen vatten kostar dyrare än energi!
Det skulle finnas en mer global fråga om att göra för det här fallet: förnybart vatten kostar mer än uttömbar olja? Gee ...
Slutligen för en familj på 4 människor, bara priset "dusch" (1 dusch / dag per person) kan återgå till 4 € / dag och därmed 120 € / månad, kort sagt det börjar göra i synnerhet nu! !
Genom att vara sparsam, kan vi dela upp räkningen med 2 (€ 0.5 / dusch), placerad på € 120 50 till 60 € / mån ... och 50 € / mån inte något i den aktuella hushållsbudgeten!
Det kan vara intressant att spendera priset med "varaktighet" variabel i duschen för att få en prisvärde i € / min dusch ... Jag skulle om så önskas efter dina kommentarer eller förslag.
Fortsättning av resonemang
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
