Bränslen: definitioner
Vad är ett bränsle?
De konventionella bränslen som för närvarande används massivt är kolväten (organisk kropp som endast består av kolatomer och väte).
Den kemiska formeln för kolväten som används i bilar är generellt i form av:
Där "n" och "m" representerar antalet respektive kol- och väteatomer i molekylen.
Vissa egenskaper används
- Tätheten:
ger vikten för en volym 1 dm3 (eller 1 l) av detta material i förhållande till vatten som har en vikt av 1 kg för 1 l.
Bensin har en vikt av 0,755 kg per liter.
- Flampunkt:
Detta är den lägsta temperaturen vid vilken koncentrationen av ångor emitteras är tillräcklig för att åstadkomma en deflagration vid kontakt med en flamma eller en hot spot, men otillräcklig för att producera förbränning av förbränning i frånvaro av flamma. pilot ".
- Högre kalorivärde (PCS):
Värmeeffekt uttryckt i kWh eller MJ, vilket skulle frisläppas genom fullständig förbränning av en normal (1) kubgasmätare. Vattnet bildat under förbränning returneras till vätsketillståndet och de andra produkterna är i gasformigt tillstånd.
- Det lägre värmevärdet (ICP): Beräknat genom att i konventionen dra av kondensationen (2511 kJ / kg) av det vatten som bildas under förbränningen och eventuellt vattnet i bränslet.
- Självantändningstemperatur:
Detta är den minsta temperaturen för vilken en given blandning av bränsle, tryck och komposition tänds spontant utan kontakt med en flamma.
- Ångtryck:
Ångtryck är trycket under vilket kroppen placerad ensam vid en konstant given temperatur ligger i jämvikt med sin ånga. Med andra ord är det trycket under vilket vätskan kokar (eller det fasta ämnet sublimeras) vid temperaturen.
- ångdensitet:
Dessa data anger hur många gånger ångorna i en produkt är tyngre eller ljusare än luften. Denna mätning tas vid kokpunkten.
Om ångdensiteten är större än 1, kommer ångorna av en produkt att vara nära marken.
- Viskositet: (Wikipedia, den fria encyklopedin)
Viskositet hänvisar till förmågan hos en vätska att flöda, i fluidmekanik. I vardagsspråk används termen fluiditet också.
När viskositeten ökar minskar vätskans förmåga att flöda. Viskositeten tenderar att minska när temperaturen ökar.
De mekaniska oljorna klassificeras i enlighet med deras viskositet, i enlighet med motorsmörjningskraven och de temperaturer vid vilka oljan kommer att utsättas under motorns drift.
De olika typerna av kolväten:
1) Paraffinika eller alkaner:
De paraffiniska kolvätena, enligt deras antal atomer, vid omgivande temperatur och tryck, i form:
- gasformig med mindre än 5-atomer
- Vätska mellan 5 och 15-atomer
- paraffin (fast fett) större än 15-atomer
De kännetecknas av en öppen kolkedja.
Vi skiljer vanliga paraffin och paraffinisk iso, genom sammansättningen av deras atomer. Båda har en generell formel: CnH (2n + 2)
Några exempel:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: oktan
Konventionella bränslen är därför en del av alkanfamiljen.
2) Aromatics
De innehåller en eller flera omättade ringar vid 6 kolatomer av samma typ som den som utgör bensen.
Allmän formel: CnH (2n-6)
3) olefinisk.
Kolväten omättade med en eller flera dubbelbindningar, och kallade alkener eller cyklener, enligt deras form (kedjor eller cykler).
Allmän formel: CnH2n (för icke-cyklisk)
Obs! Följelsen "ane" används för mättade kolväten
Suffixet "éne" används för omättade dubbelbundna kolväten (en eller flera)
Suffixet "yne" används för omättade trippelbundna kolväten (en eller flera)
Läs mer: Petroleumbränslen
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
