Automatiskt pannrum och trävärmenätverk
Le salon forum trä av Marvejols presenterar ett automatiskt trävärme nätverk i Lozère
Intervju med Claude De Sousa, utställare på Forum Bois 2010: Ett värmenätverk och leveransplattform unikt för Aumont-Aubrac
Kommer igång för några månader sedan värmer den automatiska vedeldade pannan av SARL Tec ENR i Aumont-Aubrac genom ett begravat värmenätverk SA Gémarins byggnader, torktumlare av Gaillard Rondino-företaget, multifunktionsrummet, gemenskapens kommuner, gendarmeriet och två huvudhus.
Tillbaka på genomförandet av detta projekt med Claude De Sousa, rörmokareuppvärmning, som genomförde installationen.
CCI: Vad ligger bakom detta projekt?
C.DS: Detta projekt föddes efter begäran om reparation av värmesystemet i verkstäderna och administrativa lokalerna Gemarin och Gaillard-Rondino. De ville ha ett värmesystem för förnybar energi. Så jag erbjöd dem en gemensam träpanna där tanken på att skapa en central panna med ett värmenätverk som använder bränsle som slöseri.
Det är genom att begära auktorisering av vägar för de verk som projektet väckte intresset för de valda. Han tog sedan en annan dimension genom att integrera samhällen i projektet.
CCI: Kan du kortfattat beskriva värmenätverket du har implementerat i 2009?
C.DS: Värmeverket är uppdelat i två delar, en mycket hög temperaturdel för matning av trätorkar och den andra delen för uppvärmning av tillförsel av anslutna byggnader.
CCI: Vilken effekt representerar detta pannrum? Fungerar det idag med full fart?
C.DS: Effekten av vedkokaren och 1 MW, hittills vänder den sig till 80% av sin kapacitet, eftersom gendarmeriet ännu inte är anslutet. När den är ansluten kommer den att fungera vid full effekt.
CCI: Hur organiseras upphandling?
C.DS: Tillförsel och säkerställd av de trärelaterade företagen Gaillard-Rondino och Hermabessière. En försörjningsplattform har skapats i närheten av pannrummet. Den består av ett lagerhus som möjliggör ett torrt och kvalitetsbränsle för att optimera installationen och ett asfaltområde för lagring av trä som är redo att krossas. Plattformen är också täckt av 1500 m2 fotovoltaiska paneler.
CCI: Finns det risk för att råmaterialleveransstörningar uppstår?
C.DS: Nej, eftersom pannans behov är 1000 ton per år, medan Hermabessière och Gaillard-Rondino producerar respektive 3000 och 6000 tonrester och träflis per år. En annan sågverk matar också plattformen, det är BDL Sarl Serverette. Det finns därför en produktionspotential som fortfarande är outnyttjad.
CCI: Leveransplattformen kan därför användas för att sälja träflis?
C.DS: Absolut, det är redan fallet. Plattformen producerar för närvarande 3000 ton träflis (utöver behoven hos det installerade pannrummet). Dessa 3000 ton krossas av bolaget Bois Energie de la Canourgue, vars ledare är Herr Régis Clavel. Blodplättar kalibreras, torkas och dammas, vilket möjliggör att man får ett bränsle som kan säljas till personer med små pannrum.
CCI: Vilka är de svårigheter som måste ställas inför att sätta ett sådant projekt på plats? Vilka är fördelarna?
C.DS: Den största svårigheten är leverans av kvalitetsenergiresurser. Det är också viktigt att det finns en närhet mellan pannrummet och de uppvärmda byggnaderna, annars kan projektet vara mer komplext att genomföra, energikrävande och inte särskilt relevant ekologiskt och ekonomiskt. Fördelarna är den långsiktiga stabiliteten i energikostnaderna och förekomsten av ekonomiskt stöd för genomförandet av automatiska vedeldade pannprojekt.
CCI: Så du har gynnats av offentliga tävlingar. Vad är de
C.DS: Vi fick ekonomiskt stöd från gemenskaperna (Europa, staten, regionen Languedoc Roussillon).
CCI: I slutändan är denna prestation överförbar någon annanstans?
C.DS: Ja självklart. En genomförbarhetsstudie rekommenderas fortfarande starkt för projekt av denna omfattning, det kommer att indikera om realiseringen är nödvändig och framför allt lönsam för potentiella kunder.
Läs mer: vardagsrummet forum trä av Marvejols eller besöka forum värme och isolering
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
