Lime byggmaterial
Lim som används i EcoConstruction
Nyckelord: konstruktion, murbruk, vägg, cement, miljöbyggande, fukt, fördelar.
Varför använda kalk i EcoConstruction?
Lime har följande fördelar jämfört med konventionella cement.
  • permeabilitet
  • Lime absorberar lite fukt och avvisar det snabbt: det är ett "andningsbart" material. Huvuddefekten hos cementmonterade väggar är uppkomsten av jordfuktighet genom kapillaritet. Eftersom cementet är vattentätt kan denna fukt inte avdunsta och förblir i väggarna, vilket orsakar korrosion och sprickbildning av material, mögel etc. Kalk, å andra sidan, riter väggarna av deras fukt och eliminerar därmed de därmed sammanhängande problemen.
  • plasticitet
  • Alla väggar "arbete": de faller naturligt över tiden, svarar på förändringar i terrängen och andra faktorer. Plasticitet av kalk gör det möjligt att stödja dessa rörelser genom att hålla sammanhållningen i boken, i stället för cement som på grund av sin styvhet, tenderar att bryta ner, skapa sprickor och kompromissa styrka tillsammans.
  • Dess desinfektionsegenskaper
  • Tänk på "kalkande" stall: lime begränsar spridningen av kvalster, svampar, saltpetre och dåliga dofter. Det hjälper till att städa upp din miljö på ett naturligt sätt.
  • mångsidighet
  • Under konstruktionen är användningen av kalk många och framförallt lämpar den sig för nästan alla typer av media, vare sig halm, sten, terrakotta, ramad jord eller andra.
  • estetik
  • Den känsla av mjukhet och välbefinnande som kommer ut ur en kalkmur är inte att förbises. Å andra sidan, om kalkblandningen blandas med lokala sanden, möjliggör det en harmonisk integration med marken och ger en otänkbar stämpel till din konstruktion.
Principen att få kalk
Kalken erhålls genom kalkstegning runt 900 ° C. Denna kalcination avlägsnar koldioxid som ingår i kalkstenen och producerar det som kallas "quicklime". Quicklime är extremt hungrig för vatten och "bränner" någon organisk kropp som kommer i kontakt med den genom att tömma den av vattnet som den innehåller. Nästa steg är att "släcka" quicklime genom att lägga till vatten. Om mängden tillsatt vatten är begränsat kommer kalken att ha formen av ett mycket fint pulver och om mängden vatten är överdriven kommer det att ha konsistensen av en mer eller mindre tjock pasta.
Efter genomförandet börjar karboneringsprocessen. För att gå fort gör det möjligt att fånga den koldioxid som finns i luften, så att kalken gradvis kommer att hitta den koldioxid som har avlägsnats under kalcineringen och återgått till dess tillstånd kalksten. Denna process kan ta månader.
Luftkalk och hydraulisk kalk
För att den ovan beskrivna kalkcykeln ska vara perfekt krävs en mycket ren kalksten. I denna process kommer koldioxid som möjliggör karbonering från omgivningen. Därför kallas kalk från ren kalksten (eller nästan) "luftkalk".
Ren kalksten är dock relativt sällsynt. Det innehåller vanligen andra element, i synnerhet kiseldioxid. Men denna orenhet är inte en begränsning, tvärtom, eftersom det ger andra intressanta egenskaper till lime.
Silica kombinerar med kalksten under kalcinering och ger mer motstånd mot mortel. Ju mer kiseldioxid det finns, desto mer blir beläggningen svår och resistent, men det blir också mer sprött. Å andra sidan kommer kolsyran att göras inte bara från luften utan också i närvaro av vatten. Det är därför som vissa av dessa limer kan genomföras under vatten. Dessa är hydraulisk kalk.
Läs mer om lime:
- HQE forum och miljöbyggande
- Handbok för den naturliga hydrauliska kalken i EcoConstruction av Olivier Labesse (.pdf av 54 sidor och 1.3 MB endast medlemmar)
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
