Välja en isolering, grå energiisoleringsmaterial
Grå energi behövs för att tillverka de vanligaste isoleringsmaterialen.
Läs mer: forum habitation et isolation
Definition av grå energi?
Den gråa energin är den råa energi som krävs för en produkts livscykel, det vill säga den energi som behövs för att extrahera, transformera, distribuera produkten men också återvinna den när den når slutet av livet .
Grå energi koncept applicerat på isolering
Från en global synpunkt är begreppet grå energi för isolatorer grundläggande.
indeed; som en isolator tillåter är det dess främsta roll att spara energi, så det är viktigt att den energi som den har sparat under sin livstid är större än den gråa energin. Om det inte är fallet är det bättre att inte använda den här isoleringen alls ...
När du väljer och installerar ett isoleringsmaterial måste du:
- välj vilken typ av isolering som passar bäst för din situation (bulk, rullar, paneler ...)
- Följ installations- och installationsanvisningarna (fukt är t.ex. en pest för mineralull i rullar).
Detta garanterar en livstid och maximal effektivitet.
Således kan vi definiera en avkastning på investeringar beräknad på grå energi, precis som vi kan beräkna en punkt av finansiell avkastning. När det gäller det sistnämnda fallet varierar det mellan 5 och 15 år beroende på den valda isoleringen men speciellt om skillnaden i isoleringskvalitet före / efter.
För att få en mer konkret uppfattning om vad följande tal representerar kan du använda följande ekvivalens: 1L av olja = 10 kWh.
1) Isoleringsbetongfamilj
- Monomur typ 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Monomur typ Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur typ Gélis: 774 kWh / m3
- Cogetherm pimpstenstenblock: 161 kWh / m3
- 400kg / m3 cellfodral (vanliga varumärken: ytong siporex thermopierre): 400 kWh / m3
2) Träfamilj
- Råljus, lufttorkat (gran, gran): 329 kWh / m3
- Lätt trä, hyvlat, parboiled (gran, gran): 610 kWh / m3
- Tungt trä (bok, ek): 560 kWh / m3
- Massiva träpanel 3-lager: 1636 kWh / m3
3) Syntetisk ull
- Rockwool 20kg / m3 (rullar) 123 kWh / m3
- Rockwool 70kg / m3: 432 kWh / m3
- Rockwool 110kg / m3: 697 kWh / m3
- Rockwool 140kg / m3: 851 kWh / m3
- Rockwool 160kg / m3: 1006 kWh / m3
- Glasull 18kg / m3 (rullar): 242 kWh / m3
- Glasull 35kg / m3: 470 kWh / m3
- Glasull 60kg / m3: 806 kWh / m3
- Glasull 100kg / m3: 1344 kWh / m3
- Bulkrockull: 216 kWh / m3
4) Andra syntetiska isolatorer
- Utvidgad polystyren: 500 kWh / m3
- Extruderad polystyren (HCFC-expanderade plattor) av typen Styrodur: 795 kWh / m3
- Polyuretanskum 30kg / m3 (gjutna plattor): 974 kWh / m3
5) Naturlig och ekologisk isolering
- Träullspanel 200 kg / m3: 219 kWh / m3
- Träullspanel 150 kg / m3: 161 kWh / m3
- Träullspanel 50 kg / m3: 58 kWh / m3
- Hampaull, linne, bomull: 48 kWh / m3
- Fårull och andra djurfibrer: 56 kWh / m3
- Utvidgad kork enligt NF EN 13170 standard: 450 kWh / m3
- Halm (plana stövlar): 0 kWh / m3
- Halm (stövlar på kanten): 0 kWh / m3
- Blåsad cellulosavadd: 50 kWh / m3
Injicerad cellulosavadd: 98 kWh / m3
- Cellulosvatten (paneler): 152 kWh / m3
- Limehampbetong 270kg / m3 (takläggning): 54 kWh / m3
- Limehampbetong 450 kg / m3: 90 kWh / m3
- Betong-halm 600kg / m3: 18 kWh / m3
- Naturlig pimpsten: 16 kWh / m3
Ansvarsbegränsning: Denna information har erhållits från källor som tros vara pålitliga. Författarna eller deras organisationer tar emellertid inget ansvar för skador eller förluster som härrör från användningen av dem. Du är helt ansvarig för användningen av denna information
Källan till siffrorna: GRECAU
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
