Hur man väljer en trävärmare?
Hur man väljer en trävärmare? Vilka är de viktigaste kriterierna för att välja en braskamin?
Läsaren läser noggrant introduktionen av den här filen "värme med trä": varför välja ved, för några frågor om trävärme, se vår forum värme och isolering.
Denna artikel kommer att upplysa läsaren som letar efter en vedeldad apparat. Om du har en specifik fråga om en enhet eller din träinstallation, tveka inte att fråga den
Notre trävärmeforum
Kriterier för att välja en vedeldad apparat
Det finns tre grundläggande kriterier att välja en trä-enhet, de är kopplade och resten måste andra plats om du vill nå en vedeldad lösning tillfredsställande att använda i flera år.
De viktigaste kriterierna för 3 för att välja en trävärmare:
- Dina värmebehov. Vad behöver du? En varmlufts booster för en eller några bitar (som förblir "kyligt" vinter till exempel på grund X eller Y?), En följd av en befintlig hydraulisk panna för att minska din fossilt bränsle räkningen? Eller en fullständig centralvärme för ditt nya hem eller vid en pannbyte? 1-kriterium "Min trävärme som extra eller integrerad"?
- Naturen hos veden du ska använda. Detta val beror starkt på din region (pris, tillgänglighet ...), din förmåga att lagra "rätt" träet, men också önskad komfort. 2-kriterier "Bränsleförsörjning och förvaring".
- Hur mycket pengar ska jag spara på mina energirekler genom att gå till skogen? Träuppvärmning kan vara den mest ekonomiska uppvärmningen, förutsatt att installationen är korrekt genomförd och bränslekvaliteten. För skillnad mot bränsleolja eller gas finns det en stor skillnad i pris och kvalitet mellan regioner och mellan leverantörer. För mer information om eventuella besparingar av ved läs artikeln på typer av ved: fördelar, nackdelar och priser för användbar energi..3-kriteriet "Min trävärdes ekonomiska lönsamhet".
Välj en trävärmare
De viktigaste kriterierna för att välja en värmare
De "sekundära" kriterierna
- Nivå av komfort sökt? Total automation, delvis eller ingen? Kriterierna är subjektiva och beror på ditt personliga fall. Till exempel är en manuellt laddad loggpanna ganska inkompatibel med ett hus som är tomt 10-12h per dag.
- Är arkitekturen i ditt hem kompatibelt med ett trävärmesystem? Termiskt är inte alla bostäder "designade" (långt ifrån) för att värma sig med varm luft på en lokal källa (partitionering). Om så inte är fallet kan arbetet övervägas (mantel för återhämtning och blåser varm luft) men de kommer att blåsa upp räkningen. Mekaniskt är det nödvändigt att kunna installera ugnen och rök evakueringen självklart. Om det inte är närvarande, är det nödvändigt att installera en avgasledning (rök) på taket. Förutom med pelletsugnarna som kan vara nöjda med en vågrät evakuering och ett litet yttre hölje tack vare blåsan.
- Din budget. Priset på en vedeldning lösning gå till 200 400 € för en pan ark 1er pris 30 000 € och för automatiserad panna eller kamin massa "lyx".
- Enhets utformning. Vedspisar sätts ofta i vardagsrummet, deras design måste uppfylla dina förväntningar och passa bättre hemma. Men var försiktig med att alltid placera kriteriet "termisk prestanda" före "design" (om du inte vill ha en eld av trä "bara för ögonen" självklart och att uppvärmning inte är din prioritet)
- Driftsbuller. Med de första generationens pelletsugnar visade sig problemet med blåsarens ljud vara ganska irriterande för vissa människor. Det tillåter inte att det används i ett rum (eller sovrums mezzanin till exempel) eller till och med nära den.
- Är jag verkligen redo att byta till trävärme? Uppvärmning med trä är mer restriktiv än att värma sig med fossila bränslen. Du måste vara ärlig, även i 100% automatisk pannan kommer du aldrig att nå komforten hos en gas- eller oljekedja.
Du behöver till exempel:
- Rengör regelbundet värmeväxlaren på din panna (gäller även för en oljepanna men mindre ofta),
- kontrollera villkoret för din pelletslagringssilo,
- Skorstenen sopas oftare än olja.
Du kommer att hitta några bekymmer som orsakas av trävärme när du navigerar vårt forum värme.
Men trävärme har också många fördelar vilket gör det till ett mycket populärt sätt att värma upp. I Frankrike, från början till slutet av 2000-åren, uppvärmdes mer än en eldstad på 4 med trä, dessutom eller som en huvudkälla till energi!
Detta är för att allmänheten ska veta innan man börjar "headlong" i valet av en lösning eller den andra.
En kommande artikel kommer att beskriva olika typer av vedeldade apparater.
Länkar för att lära sig mer
1) Valet av material:
- Hur väljer man en trävärmare korrekt? (spis, panna eller panna)
- Förteckning över spisar och pannor märkta "Flamme Verte"
- Hjälp och råd för att välja en vedspis
- Välj kraften i din vedspis
- Standard kraft av vedeldade apparater
- Välja din vedspann
2 Trävärme i vardagen: underhåll och förbättringar:
- De olika typerna och priserna på vedbränsle
- Värmen och träet och dess skorsten: hur man undviker skorstenens bränder. Underhåll och dimensioner
- Regel om skorstenar, standarder och lagar
- Gör en varmvattenuppsamlare på en vedspis
- Tillverkning av pellets: diagram över en fabrik
3) Föroreningar av trävärme:
- Trävärme och föroreningar på hälsan
- Föroreningar av vedvärme
- Atmosfäriska utsläpp av ved och energi biomassa
4) Feedback från trävärmeförsök:
- Komplett fil på presentation av en pelletspannainstallation hos en individ
- Presentation och bilder av en annan pelletspannaanläggning i Alsace i ett privat hus
- Presentation av ett trä- och solhus
- Automatisk installation av våra Deom Turbo-pannor: förklaringar och monteringsschema
- Uppskatta effektiviteten hos vår Turbo Deom-panna
- Forum trävärme och isolering
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
