Jämförelse av isoleringen av interiören eller utsidan
Jämförande isoleringsteknik från insidan och utsidan.
Läs mer:
- Jämförande yttre VS inomhusisolering på forumet
- Forumisolering och uppvärmning
Introduktion
Isolering är den bästa metoden att spara energi: uppvärmningsräkningen för byggnader representerar cirka 40% av den totala energirekningen för ett land, potentialen för vinst är betydande. Isolering (och luftläckage) är den enda lösningen som finns tillgänglig.
Det finns 2 värmeisoleringsmetoder: från insidan (ITI) eller från utsidan (ITE). Låt oss se fördelarna och nackdelarna med varje metod. Fördelar eller nackdelar som också kommer att bero på valet av isolerande material (andningsbar eller ej).
A) Från insidan
Fördelar:
- Helt "lätt" arbetsplats kan vanligtvis ske av ägaren
- Arbetet görs när och när (bit för bit) enligt hans medel
- Mindre dyrt
- Låg termisk tröghet (snabb uppvärmning av rum: t.ex. badrum)
nackdelar:
- Beroende på konfigurationen, lösa inte problemet med termiska broar (t.ex. golv)
- Låg termisk tröghet och nästan ingen fasskift: mindre komfort än i ITE
- Yttervägg inte skyddad (frysning, infiltration ...)
- Beroende på materialet, risk för kondens i isoleringen: ångan måste vara vällagd.
- Vid användning av isolering med hög motståndskraft mot vattenånga: kräver ventilation
B) Från utsidan
Fördelar:
- Uppvärmning av värme i väggar: god tröghet och fasskiftning ökad komfort
- Eliminerar termiska broar (om det görs bra)
- Skydd av befintlig vägg mot regn, frost, T ° ...
nackdelar:
- Dyrare
- Tung plats
- Generellt: kräver ställning och slutförande av en professionell
- Kräver tillägg av ventilation om det görs med ångtätt material
- Avslutningsskydd (plasterad) eller klädsel krävs = extra kostnad och kan vara administrativ fil (typ av fasad / region)
- Ökar tjockleken på ytterväggarna: kan minska ljuset i huset och orsaka problem vid anslutning på taket (på tjocklek)
- Efterbehandling på öppningsnivå kan vara problematisk
- Kan denaturera en fasad (till exempel stenen i landet)
Slutsats
Varje värmeisoleringsmetod har sina fördelar och nackdelar.
Vi kan tänka på en mellanliggande lösning som skulle vara en kompromiss mellan 2 fall till fall eftersom varje webbplats är unik. Det är lämpligt att använda lösningen och speciellt de mest anpassade materialen. Till exempel finns inget för att förhindra yttre isolering eller isolerande konstruktiva väggar (Ytong) och att "isolera" badrummet från insidan med styrofoam förutsatt att det finns tillräcklig ventilation ( användning av multipor, svettning, kan dispensera eller kraftigt minska användningen av en VMC).
Läs mer:
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
