Praktiska tips för pantone redigering 2
Praktiska tips för montering av din första Pantone-motor.
Läs den första delen
Steg fem
Montera de övriga ventilkomponentens underenheter nedan. 1 / 2 "Thick Steel Inlet Adapter Plate nedan används endast på några motorer som Tecumseh och OHV motorer (se nedan).
Lägg till en mässingshane 1 / 2 flarefitting "NPT / 1 / 2" till luftintaget på adapterplattan.
Vissa Briggs och Stratton-motorer har i allmänhet den gängade avgasen för ett 1 / 2-rör, men intaget är på andra sidan motorn, så du behöver en längre längd av slang. Det kommer också att behöva en kompressionsslangkontakt (montering) eller en bit gummislang med slangklämmor för att ansluta från motorinloppet för att gå till bubbelslangen.
Sjätte etappen
Montera ovanstående förmonteringar på reaktionskammaren nedan, var försiktig med att installera 12-stången inuti genom att peka bort den från motorn.
Steg sju
Ta ett kopparrör 10 3 / 4 "x 1 / 2" och svetsa en röradapter 1 / 4 "NPT - 1 / 2" i ena änden och en plugg 1 / 2 "till en annan.
Borra ett hål i 1 / 16 ", vrid 90 ° och borra igen, och en annan till botten.
Ta den andra adaptern 1 / 4 "NPT - 1 / 2" och skär den tunna väggdelen till en ihålig mutter att passera röret och fila smidig att sätta i kan "Anti-Freeze" (bubbel).
Åttonde steget
Ta en antifrysbur av ca 4 liter och borra ett hål av 1 / 2 "nära toppen av kruken genom locket enligt bilden.
Montera ihop delarna i följande ordning: rör, halv koppling 3 "x 1 / 4" rörkoppling 1 / 4 "korta kopplings 3 / 4" -ringen hål i potten, och ringmuttern infälld och back-tryckslang - valfri kopplings halv 3 "x 1 / 4" knä 1 / 4 "korta kopplings 3 / 4" -ringen hål i potten av stoppringen och svetsade rör.
Nionde steg
Gör ett intag / avgasgrenrör enligt din klipparens konfiguration.
Steg 10
Användning av röret 1 / 2 "för 10 CV eller mindre (röret 5 / 8" och utsvängda justeringar 10 till 20 CV) med ett rör Bender fjäder 1 / 2 "och bildar en slinga för att uppnå inloppsröret.
Glidmuttrar utsvängda vid varje ände och skjut sedan koningsverktyg (se till kragarna) så att röret överskrider med cirka 3 / 16 "blossa ändarna.
Sista steget
Montera alla delar på motorn och lägg sedan till en 1 rörhållare "för att stödja aggregatets vikt.
Var försiktig, du kan bryta kollektorens del av din motor om all reaktorns vikt ligger på den, särskilt eftersom vibrationerna också är destruktiva!
Här är du redo att börja!
Den första starten
1) Fyll bubblaren med ren bensin för att börja utan att överskrida hälften av bubbelförångaren.
2) Öppna luftventilen vid reaktorutloppet halvvägs. Du kommer att se att det är den här ventilen och bubblerutloppsventilen som är mest användbar.
3) Öppna bubblerutloppsventilen helt.
4) Försök att starta. Om detta inte startar efter ett dussintest, öka luftventilens öppning vid reaktorutloppet (luftblandningsventilen på planet). Om detta fortfarande inte händer, injicera lite bränsle direkt genom denna ventil.
5) När motorn har börjat, försök och ha kul att variera de olika ventilerna. Du kommer att se att de ventiler som har störst effekt är ventilens utgångsbubbler och utgångsreaktor (luftblandning).
6) Du kan tömma avgaserna igen, men se till att trycket i förångaren inte är för högt (det blåser upp).
Om du har vatten i bubblan kan du gå motorn i helt sluten krets ett tag (Ingen avgaser kommer då ut ur motorn).
Vi kommer att förklara dig på sidan «Möjliga försök med denna montage» hur är detta möjligt!
Följande: lista över delar som behövs för att göra en pantone montage
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
