Trä energi: Välj pellets, hjälp, kriterier och frågor
Träpelletsuppvärmning: frågorna att fråga innan du väljer den här metoden för uppvärmning?
1) Finns det en eller flera bulkpelletsleverantörer i mitt område?
Detta är en grundläggande fråga: om inte kan du stoppa din reflektion här. Utan bulk pellets dispenser som kan komma hem för att leverera en lägre kostnad är lite som att köpa en bil och den första bensinstation antingen 150 km hemifrån och du behöver för att dra full burkar vardera .
indeed; det verkar inte (econo) logik för att mata en pelletspanna med granulerad bag: begränsning fyller hopper varje dag eller flera gånger om dagen vid kallt väder och priserna mycket mindre intressant granulat väska (dyrare än olja rapporteras till den tillförda energin).
Bagged pellets
Pellets i påse på pall
Granuler i påsar är avsedda för pelletsugnar som ofta är extra värmare, även om vissa är ganska kraftfulla, men med nackdelen med enpunktsuppvärmning i motsats till radiatorer fördelade i alla rum.
Som sagt, det kan vara intressant att använda påsar för en panna om det fanns mellan kapacitet hopper system (4 att 5 dagar), lätt att lasta för hand, och med tanke på en pelletspriserna i påse som köpts På en pall på ett ton handlar det om 40-väskor.
Blåsare lastbil bulk pellet distributör
Var uppmärksam på leverantörens avstånd eftersom transportpriset är en viktig del av kostnaden. Faktum är bulktransporten gjord av mycket dyra specialfordon, så med en betydande kostnad per kilometer för leverantören. Det är bra innan du börjar, att prospektera och fråga priset per ton levererat till dig till potentiella leverantörer.
Ändå lever vissa distributörer inom en radie av 200 km gratis (så 400 km A / R för leverans!), Så var noga med att göra det bra innan du avbryter din sökning!
Var försiktig med tillgängligheten till ditt hem: en lastbil 20 ton måste kunna komma åt.
2) Var kan jag lagra pellets och i vilken typ av behållare: vilka är pelletslagringslösningarna?
Den 2iema grundläggande punkten är lagringen av ditt bränsle. Pellets kräver ganska restriktiva lagringsförhållanden vars huvudsakliga kriterier är följande:
- noll eller mycket låg luftfuktighet (20% max)
- nära pannan
- Tillgång till distributionsfläkten
Det finns flera typer av lagring och flera typer av kraft som är delvis relaterade till typen av lagring. Låt oss göra en snabb inventering av lösningar. Jag kommer bara att utveckla den hårda siloprocessen som är mitt fall.
a) Textil silo: denna lösning gör det möjligt att bygga ingenting "hårda" eftersom silon stöds av en prefabricerad struktur.
Emellertid är anordningen, jämfört med volymen, dyr, den lagrade volymen är generellt generell och begränsad av den tillgängliga höjden i rummet och de frekventa återladdningsoperationerna. Ändå är lagring upp till 5 ton i textil silo möjligt ...
Textilpelletsiloen
Textilpelletsiloen
Denna lösning är därför begränsad till användningen av pellets som ett tillägg, men man kan mycket väl föreställa sig att göra en sådan silo med en (eller?) Stor väska som säljs i vissa DIY-butiker.
Nackdelar: Liten kapacitet, dyr jämfört med volymen (om inte självbyggd), måste installeras bredvid pannan (ej nödvändigtvis möjligt) och därmed förlust av utrymme i pannrummet.
Fördelar: flexibelt, inget problem med fukt att lösa, lätt att installera
b) Inlandstank: utmärkt lösning när det gäller utrymme i huset eftersom det är noll men kostnaden för denna lösning är väldigt hög (jordarbeten och utrustning) så att det är svårt att tänka sig förutom i nybyggnation.
Det finns två system: Polyester sfärisk tank eller cylindrisk betongtank med maulwurf-systemet (molen) som här är 2-system:
Sfärisk enterisk pelletsilo
Textilpelletsiloen
Cylindrisk pelletsilo
c) i ett intilliggande rum
Det är därför nödvändigt att hitta i sitt hus (källare, garage osv.) Eller i bilaga (lean-till, trädgårdshut, etc ...) en plats för att lagra pellets. Du kan också överväga att bygga denna bilaga.
En mask eller dammsugare kommer att länka detta rum och din panna.
Ormen förbrukar mindre energi men kräver lagring tillräckligt nära pannan, dvs i angränsande rum.
d) En silo i pannrummet.
Om volymen på ditt pannrum tillåter (se nedan för den nödvändiga lagringsvolymen) och den är tillgänglig för trucken, ska den sista lösningen byggas, antingen i panel eller hård (parpain), silo direkt bredvid pannan. Ett exempel kommer snart att presenteras på webbplatsen.
3) Slutsatser: De grundläggande kriterierna för 2 innan du börjar på pellets!
För att sammanfatta innan du väljer pellets måste du se till att
a)ha en pelletsdispenser i ditt område som levererar dig till ett bra pris!
b) att ha möjlighet att lagra pelletsna korrekt en volym motsvarande 3,5 gånger volymen av bränsleolja som ditt hus skulle ha konsumerat. Varför 3,5 gånger? Se detaljer här: beräkning av pelletslagret och den nödvändiga volymen av silon
Bara en värmebalans kan exakt bestämma dina exakta energibehov.
Läs mer: Förvaring av pellets och nödvändig silvolym
Föregående artikel: fördelar och nackdelar med pellets?
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
