Solvärmeenergi
Solvärme: definition och tekniska och ekonomiska överväganden.
Solvärme samlar värme från solen tack vare en vätska som cirkulerar i panelerna. I storstadsregionen Frankrike representerar solvärme mer än 55 000m² av paneler.
Princip för verksamheten
En solskyddspanel syftar till att överföra värmen från solen till en sekundär vattenkrets. Solens strålar passerar genom glaset, inuti en absorberande platta som syftar till att fånga de infraröda strålarna. Bakom denna varmplatta passerar en krets av vatten som återhämtar denna värme.
Därefter matar denna krets en sekundär krets som kan leverera en bostad i sanitärt vatten eller vid uppvärmning.
Vattencirkulationen kan utföras med ett enkelt fysiskt fenomen, varmt vatten är mindre tätt än kallt vatten. Det är därför i systemet är hett vatten alltid över det kalla vattnet.
Fördelar:
  • högt utbyte (upp till 80%): vi kan återställa upp till 1200 W / m² kalorier i Frankrike med (de bästa solpaneler och det bästa solskenet).
  • permet de chauffer de l’eau « gratuitement » après retour sur investissement, ce qui peut se révéler intéressant pour des collectivités qui voudraient maîtriser leurs dépenses telles que les piscines très énergivores.
  • en outtömlig energikälla men akta installationerna slita sig själva ... speciellt om montering gjordes med bråttom,
  • stor utvecklingspotential.
nackdelar:
  • vanligtvis begränsad till uppvärmning av varmtvatten om du inte har en lågtemperatur golvvärme
  • Solenergi är fortfarande en dyr energi jämfört med uppvärmning av fossila energikällor på grund av ganska stora investeringar (från 500 till 1500 € m2 installerad),
  • avkastning på investeringen ganska lång (en återgång av 10 till 15 år är inte sällsynt),
  • panelernas liv är vanligtvis begränsat till 20 år,
  • vissa paneler är mycket känsliga och kan skadas av vissa väderförhållanden (hagel, frost ...),
  • överladdning av materialet i många fall,
  • essort « contrôlé » par les subventions et les aides diverses (à double tranchant).
Princip för en solskyddspanna för varmtvatten.
Slutsatser: En hög potential men en energi som förblir dyr.
Le solaire est une des énergies « renouvelables » les plus anciennes. Les hommes préhistorique l’utilisaient déjà pour faire, par exemple, sécher leur poissons.
Idag är det tillbaka på scenen med utarmningen av fossila bränslen och den globala uppvärmningen och dess utvecklingspotential är mycket viktig eftersom den mycket sällan utnyttjas.
Avslutningsvis vill vi avsluta med att lägga till ett ord om statliga subventioner.
Om det gör det möjligt att demokratisera solenergi, omvandlar de också extra fakturering av faciliteter (subventioner ges endast på de dyraste installationerna) ...
Läs mer
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
