MEG-test
18 januari 2006. Climens Aimé: senaste uppdateringen av MEG-maskinen.
Nyckelord: MEG, Bearden, surunity, elektricitet, magnetism, magnet.
Introduktion
Le MEG de Bearden est un montage qui permettrait de « pomper » l’énergie des aimants permanents. Les expériences sont multiples mais aucune n’a, à notre connaissance, réussi à produire durablement de l’énergie exploitable.
Här är ett försökspersoners vittnesbörd. Klicka på bilderna för att förstora.
Författarens förklaringar.
Ursprungligen strävar vi efter att extrahera fri energi från en permanentmagnet.
Det första praktiska kravet är att avmagnetiseringsfältet är mycket lägre än
tvångsfält. Detta villkor är historiskt möjligt nyligen med magneter
Till "sällsynta jordartsmetaller", som de som använder järnborrnodimiumlegeringen.
Den smarta ideen om Bearden är att använda en dubbelmagnetisk krets vars längd är vanlig och vars sektion är likformig vid vilken punkt som helst av denna dubbelmagnetiska krets.
Den permanenta magneten ligger på den gemensamma längden för båda kretsarna.
För att producera elektrisk energi med detta system är det nödvändigt att installera kraftuppsamlingsspolar i var och en av de två magnetiska kretsarna. Dessa spolar kommer var och en att kopplas till en "last" som uttrycker produktion av energi (exempelvis lampor).
En spole in i en magnetisk krets kan bara producera elektrisk energi när flödet genom kretsen varierar i intensitet under en given tidpunkt.
Vid vila av systemet distribuerar permanentmagneten sin flux lika i de två magnetkretsarna, eftersom deras motvilja är lika på grund av deras lämpliga konstruktion.
Om en mekanism tvingar flödet av permanentmagneten att flöda i en enda gren
Dubbel magnetisk krets det kommer att förändra flödet i denna krets och därför
Skapande av energi i spolen som berörs av denna ökning av flödet.
Å andra sidan kommer spolen i kretsen där flödet försvinner också att vara en produktionsplats för energi, eftersom flödet också modifieras men upp och ner. Så meningen med
Running current i denna spole kommer att vara motsatsen till den andra.
Vilken mekanism kan ändra fördelningen av permanentmagnetets flöde?
Variationen av motvilja i en av grenarna i dubbelkretsen. För att erhålla denna variation av motvilja kommer en mättad platt spole att användas. Faktum är att materialet i den magnetiska kretsen har en magnetisk permeabilitet som varierar med den magnetiska induktionen som löper genom den. Om en "mättande" induktion med en platt spole uppnås under en kort längd av denna krets skapas en lucktyp eller permeabiliteten är luften. Så vi kommer att skapa en stark motvilja i den aktuella kretsen. Magnetens flöde
Permanent kommer därför att fördelas proportionellt motvillighet och därför gynna den omättade kretsen.
Den platta spolen som införs i en järnmagnetisk krets kommer att ha en induktans som kommer att vara en funktion av kvadraten av antalet varv och sektionen och dess magnetiska kretslängd. Denna induktans kommer att motsätta sig den momentana variationen av flödena.
Således kommer varaktigheten av etableringen av mättningsfältet hos styrspolen att bygga de elektriska parametrarna som kommer att uppträda i energimottagningsspolen. Ju färre svänger i styrspolen, ju högre spänningen induceras i energisamlingsspolarna. Men också mer produktionstid kommer att bli kort.
Effektiviteten hos MEG beror på flera parametrar.
För det första är det nödvändigt att exakt beräkna mätspetsen för styrspolarna för att spara spolarnas ohmiska förluster. Då är det intressant att använda ett magnetiskt kretsmaterial med hög permeabilitet och förlust med låg virvelström. Hög permeabilitet kommer att användas för att få mättande ampere-varv med mindre energi förbrukad.
De platta styrspolarna får inte överstiga en viss diameter eftersom detta kan minska deras effektivitet vilket leder till användningen av högströmsdensitetsspolar som därför måste kylas i oljan för att inte höja sin temperatur vilket skulle öka ohmiska förluster och kan försämra deras isolatorer.
Vid denna punkt bör det noteras att MEG uttrycker sin kraft när det finns permutation av styrspolarna. När den första styrspolen är ansluten till en likström är faktiskt det förskjutna flödet av permanentmagneten lika med hälften av det totala flödet.
Men när den byts med den andra spolen är det hela flödet som rör sig och vi får sålunda den maximala energin på energisamlingsspolarna utan
Kostnaden för styrspolarna ökar.
För energiåtervinning praktiska skäl kommer att infogas på varje spole samma mening diod, som kommer att producera en ström i samma riktning "kontinuerlig puls" egen laddnings kondensator eller ett batteri till exempel. Om vi ​​inte gjorde det skulle vi ha i varje spole en följd av sträng strömmar på grund av tillväxten då minskningen av flödena. Vi kommer att få all energi växelvis i en spole då i den andra.
För tillfället erhålls den bästa permutationen genom mekaniskt tryck av kontakterna
Eftersom amperernas passage är relaterad till invers av avståndet mellan kontakterna för att undertrycka de ohmiska förlusterna.
Ett sista mycket viktigt problem är hanteringen av motströmmar som induceras i energimottagarens spolar. När mottagarspolen är ansluten till en belastning upprättas en ström som motsätter sig det variabla flödet som producerat det. Denna "motström"
Produktionen av energi ger sig därför ett flöde som kommer från mottagarens spole och som måste hitta ett sätt i den dubbla magnetiska kretsen. 2-banor är tillgängliga för detta flöde: vägen där permanentmagneten är belägen och vägen där styrspolen är belägen. Båda vägarna har stora motvilja. Magnetens väg är värst eftersom permanentmagneten som korsas av ett främmande flöde har a
permeabilitet strax ovanför luften mu = 1,05.
I vår konstruktion är längden på denna magnet i sin krets 25 mm en stor motvilja. Styrspolens väg är mindre motvillig eftersom dess längd i kretsen är 10 mm.
Så det kommer att gå mot strömmen i styrlindningen runt 3 gånger högre än vad som sker i magneten eller effekten av "transformator" av sjunkande induktions förflyttning av reglerspiralen orsakar en strömstöt utanför för att återgå till mättnad.
I själva verket i styrspolen orsakar introduktionen av likström skapandet av det mättande flödet och samtidigt motsatt ström som motsätter sig det, vilket därigenom begränsar förbrukningen av inmatad energi. Styrspolen i vårt system förbrukar 4-ampere i steady state och 1 amp transient men 2 ampere under en
Laddning av 20 watt. Motströmmen av produktionen motsätter sig således motströmmen av konsumtionen.
Vi kan vända problemet runt. Produktionen av energi i mottagarens spole leder därför till skapandet av en ström som i sig skapar ett motflöde mot den som skapade det. Detta flöde skapas av
Rullen måste komma ut och komma tillbaka på något sätt. Vi kan därför skapa en specifik väg med låg motvilja.
bifoga till den magnetiska kretsen av rullen kan exempelvis vara en andra extern krets av vilka sektionen kommer att vara lägre för att inte ta alltför mycket av flödet hos permanentmagneten men kommer att vara tillräckligt att ha en bana av minst reluktans samt genom magnet på styrspolen. Proportionerna förblir fastställda av försöket för att uppnå maximal energi. Det bör noteras att detta system skulle eliminera "transformer-effekten" i styrspolen eftersom en liten del av motflödet skulle passera genom det på grund av preferensen av magnetflöde för minst motvilja.
Denna nya parameter är säkerligen enhetens tillstånd, eftersom intensiteten som produceras i mottagarens spolar inte kommer att saktas av svagheten hos det motsatta flödet som det genererar.
Ett hopp om surunity?
Torsdag 2 februari 2006. Climens Aimé: om MEG-prestanda
Igår tog han nyfikenheten att mäta spänningen över en av styrspolarna ansluten till ett batteri 12 volt med ett "metrix" -nåle.
I avsaknad av permutation av styrspolarna är intensiteten som passerar dessa spolar 4 ampere 48 watt förbrukad. Om vi ​​byter spolarna med en laddning av 20 watt (en glödlampa i 12 volt med jod av 20 watt så) får vi en intensitet av 2 förstärkare som konsumeras av styrspolen. Antingen ...
Det skulle göra en förbrukning av 24 watt för en produktion av 20 watt
Vid utgången av strömspolarna. Utbytet skulle vara 83%.
Överraskningen är att spänningen vid ingången på styrspolen ansluten och i
Växlingsreglering med en belastning 20 watt är 6 volt, vilket är en strömförbrukning av 12 watt för produktion av 20 watt. Nu är det klart att den förbrukade effekten mäts vid terminalerna i det aktiva systemet. Jag mätte spänningen hittills över batteriet och kunde inte hitta något annat än 12 volt för ett batteri i gott skick och laddat. "Motspänningen" motsatt batteriet kan bara komma från MEG: s funktion, inte byta vilket passivt system eller till och med konsumera (genom ohmisk förlust på kontakterna).
Så avkastningen är 166%, en material manifestation av på enhet.
Det skulle därför förbli 8 fri watt.
Problemet med enhetens svaga effekt per volym av enheten är fortfarande inte löst och jag fortsätter strömflödeskretsen i strömspolarna.
Ärende att följa
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
