Förklaring av Pantone-motorn: jonisering och elektrifiering av avkoppling av vattenånga
Detta dokument kompletterar teorin omjonisering av vattenånga under ett vattendopsystem G eller G +
Dokument på engelska visar att vattenångan som slappar av är elektriskt laddad och det kan leda till elektriska stötar, vilket kan vara farligt.
Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78
Elsevier Science Publishers BV Amsterdam
Elektrostatiska effekter av laddade ångstrålar. J. FINKE. Avdelning AA, Magdeburgs tekniska universitet, PSF 124, Magdeburg, 3010, GOR
Sammanfattning: Den elektrostatiska laddningen av våt ånga under en expansionsprocess ger utslag som interagerar med omgivningen. Generering och fördelning av laddningen i det stationära tillståndet hos den elektriska fältstyrkan i närheten av strålen. Som en följd av droppavdunstning alstras en urladdningströmsström. Risker för elektrostatisk antändning och tillräckliga säkerhetsåtgärder undersöks
mer detalj i samband med högsta tillståndet hos en jet.
Slutsats: Utvidgningen av våt ånga från öppningar resulterar i en elektrifiering av den flyktande strålen. Den resulterande laddningen erhålles från den resulterande ytan av vatten (resulterande i negativa partiklar) och vattendroppar (resulterande i positiva partiklar). Liten laddning uppstår under rörledningens flöde. I de konstanta geometriska förhållandena hos rörledningen och öppningen är laddningen av strålen endast beroende av ånghalten och temperaturen hos den våta ångan. Den elektriska fältstyrkan i närheten av strålen kan beräknas med hjälp av volymladdningstätheten i det stationära tillståndet. Laddningstätheten reduceras längs jetaxeln med
förångande droppar bildar en drivström mot jorden. En relation av typen p - (c + z) - "med c, n = konstanter beskriver sönderfallet av laddningstätheten P längs jetaxeln. De bildade jonerna bildar en drivström
utmatning av strålen. I praktiska fall är de erhållna värdena för de genomsnittliga driftströmsdensiteterna i storleksordningen 10-lnA / cm 'vid strålgränsen. På grund av påverkan av det elektriska fältet och drivströmmen,
Förebyggande är möjlig av:
(1) jordning av grannledare hela tiden
(2) eliminerar risken
(a) tryckbegränsning eller (b) speciellt
konstruerade öppningar eller (c) joniserare.
Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Förklaring: jonisering och elektrifiering av vattenångexpansionen
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
