Pelletskaminen, stjärnan av värmesystem!
Tänk dig själv med kaminen för att njuta av en mild värme! Yes! Detta är en av anledningarna till att pelletskaminen hyllade högt. Den har många obestridliga tillgångar som över tiden har erövrat hem. Vi berättar allt om denna uppvärmning som har revolutionerat sättet att värma ditt hem och erbjuder en trevlig atmosfär.
En mycket kraftfull uppvärmning
Le pelletskamin är känd för att föra en varaktig värme och alltid lika. Det här gäller inte en eldstad eller en elvärmare som ger en diskontinuerlig värme. Ibland, hett, ibland inte tillräckligt, glöm den här känslan med pelletskaminen!
Granuler för optimal förbränning
Granuler kallas också pellets. De är gjorda tack vare komprimering av rester av sågspån eller vedavfall, som vi inte gjorde någonting förut. Det är inte nödvändigt att tillsätta en kemikalie eller ett bindemedel för att bilda dessa pellets eller pellets. I själva verket, ett starkt tryck är tillräckligt för att bilda och agglomera sågspånen för att bilda granulen. Således, ingen risk för din hälsa, den granulat som brinner uppstår ingen skadlig lukt.
Vidare pellets fuktinnehåll är mindre än 10%. Det är av den anledningen att förbränningen av detta material verkligen är optimerad. Du kommer att upptäcka att det nästan inte finns något efter bränning. Dessutom erbjuder denna konstitution en regelbunden förbränning, till skillnad från en träskog som avger mycket fukt och brinner mer slumpmässigt.
Möjligheten att justera temperaturen
Detta argument uppskattas särskilt av användarna! Det är omöjligt att reglera värmen hos en skorsten till närmaste grad, men pelletspisen erbjuder denna möjlighet. Prova att ugnen startar och stoppar när du vill använda programmeringssystemet. Och varför inte programmera det på distans? Det är samtidigt en större komfort, men också möjligheten till minska din energiavgift.
Det finns ingen anledning att vara bredvid pelletskaminen för att börja mata. I själva verket distribuerar en mask pellets när du behöver dem. Inget behov av att övervaka ditt hem ! Kaminen är självhantering och kräver mycket lite underhåll. På så sätt kan du ställa in ugnen för att öka uppvärmningstemperaturen 30 mn innan du går upp eller sänker den när du är borta.
Minska dina energiräkningar!
Att vara väl varm medan du betalar mindre är möjligt med pelletskaminen! Du kan dra nytta av skattekredit genom att respektera vissa villkor för att erhålla. Dessutom är kostnaden för en spis verkligen rimlig jämfört med ett annat värmesystem. Det finns olika typer. Naturligtvis ju mer sofistikerade enheten, desto högre blir budgettet. Men det måste också beaktas att kostnaden för råvaror är billigare.
Priset på pellets var stabilt jämfört med andra värmesystem. Gas, el eller eldningsolja ökar hela tiden. Och för att säkerställa stora besparingar i vardagen borde du veta att pelletspistern har en prestanda mellan 80 och 95%, när en öppen spis endast erbjuder 30% avkastning! Och till och med det stängda skäret går inte längre än 60%.
Granulans nästan totala förbrukning gynnar a Full användning av allt råmaterial. Det förbrukas helt medan loggen lämnar dåligt brända platser.
Pelletskaminen är bra för miljön
Valet av en pelletskamin är också en möjlighet att ta hand om miljön. Genom att optimera ditt värmesystem och använder avfall från loggning, du handlar för naturen. Förbränningen av pellets har en neutral ekologisk balans. I rökgaserna från pelletskaminen finns mycket liten flyktig organisk förening (VOC). För 1 kWh-värme sänder pelletskaminen 33 g CO - medan el producerad 180 g och för förbränning av trä finns 222 g.
Du optimerar också uppvärmningstiden genom att bara starta ugnen när du verkligen behöver det. Elvärme är lång att värma och behåller inte värme, medan pellets eldfasta material diffunderar värmen under lång tid.
Varför välja pelletskamin?
Är du fortfarande tveksam?
  • Pelletskaminen är ett sätt att mycket ekonomisk uppvärmning, men också mycket estetisk. Faktum är att du får möjlighet att välja den spis som passar bäst för din heminredning.
  • Det är ett bra sätt att skapa en varm atmosfär och sprida värme genom hela rummet.
  • Det ger mycket lite aska och kräver inte inte en väldigt viktig intervju.
  • Det kan programmeras enligt dina önskemål och det är fjärrstyrbart att alltid känna din konsumtion.
  • Du minskar energireglerna.
  • Han har en stor autonomi tack vare ormen.
  • Du väljer valfri ren energi och vem respekterar miljön.
  • Du drar nytta av skattekrediter för att minska installationskostnaden.
  • Det är väldigt enkelt att installera i ditt hem.
  • Leveransen av pellets är snabb och enkel.
  • Det finns ventilerade pelletsugnar för att bättre fördela värmen eller kanalisabelen för att fördela värmen i andra delar av ditt hem.
  • Du använder en värmesystem som värderar vedavfall som inte har använts förrän nyligen.
  • Pelletskaminen har ett långt liv.
  • Pellet är ett högpresterande bränsle.
  • Det är lättare att hantera pellets istället för träskogar !
Känn dig fri att jämföra de olika erbjudandenen av pelletsugnar för att välja den modell som bäst passar ditt hem och dina behov. Välj för att värma med pelletspisen, vilket garanterar respekt för miljön, vilket minskar dina sedlar och komfort i vardagen!
För att få veta mer, fråga dina frågor frågor om pelletsugnar på vårt forum uppvärmning
Facebook kommentarer
2 kommenterar "Pelletskaminen, stjärnan av värmesystem!"
  1. Jag har ett eloljebad och jag är genast varmt, äntligen måste jag räkna 10 mn, inte mer, det är lite. 🙂 När termostaten triggar oljebadet stannar varmt under 1 / 4-timmen, startar det om.
Lämna en kommentar
