Tillverkning av förångaren för vatteninjektion
Genomförande av förångare eller bubbler av dopning med vatten
Den här sidan är en del av filenHjälper att utföra en vattendopning Gillier Pantone
Följande beskrivning avser denna plan:
vattenstråle-motor pump gillier pantone
Klicka för att förstora
1) Bubblaren är en korrosionsbeständig metalllåda med en kapacitet på några liter. Det är vanligtvis tillverkat av metall eftersom det är lättare att svetsa rör och pluggar, men plast är också bra, så länge det stöder lite depression och liten värme utan att deformeras.
2) Vattennivån ska ligga mellan 150 och 200mm, en konstant nivå som är idealisk, höjden över nivån ska vara 100mm och mer beroende på tillgängligt utrymme. Detta för att förhindra stänk av flytande vatten som kan stiga in i reaktorn. Om utrymmet är för litet ger ett bra avböjningssystem och till och med en fin bränning i kanalen som går till reaktorn.
3) Bubblaren måste vara närmare reaktorn så att den har en kort ledning och det är lämpligt att isolera det termiskt för att undvika kondens.
4) Sektionen av denna kanal och ungefär samma avsnitt som reaktorns inre rör.
5) Kolvstångsröret är bultat med små hål eller sågspår.
6) Sektionen av detta rör är densamma som den som förbinder reaktorn. Den totala delen av hålen är lika med eller större än sektionen av dypröret. Du kan sätta ett luftfilter på inloppet på detta rör för att förhindra att smuts kommer in i bubblan (vilket inte nödvändigtvis är rengörbart om det inte kan avlägsnas).
7) Under drift är bubblaren i depression åtminstone värdet av vattennivån enligt lagen: p = 1000 * 9.18 * h. Med h = vattennivån hos bubblaren i m och p depression i pascal.
8) Bubblaren är helt vattentät. Det finns inget luftintag som en tank. Den enda luften som kommer in i bubblaren är den som sugas in av doppröret.
9) En värmekrets av bubblaren är nödvändig på grund av kylningen som orsakas av tvungen förångning, denna uppvärmning måste vara mellan 85 ° C och 90 ° C. Det kan uppnås genom en avböjning av motorns kylvätskekrets, eller olja (eller möjligen men mindre effektiv: genom avgas).
En alternativ lösning för bubblaren och mycket intressant för vägfordon med låg termisk tröghet och starka varvtal är ånggeneratorn.
Läs mer
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
