Pantone-motor FAQ
Nyckelord: pantone motor, pantone process, operation, antaganden, föroreningsminskning, förbrukning, veracity.
För att försöka sätta stopp för de olika spekulationerna om pantonprocessen finns här en serie tillförlitliga vetenskapliga fakta och en del angående de hypoteser som kan göras kring denna process.
Mer förklaringar om Pantone-motor FAQ
Detta FAQ-sida 1-nummer gäller 100% pantone-enheten, det är aggregatet på bensinmotor som består i att passera 100% av bränslet i "reaktorn" som levererar motorn, här är planerna: pantone motor skott
I det avseendet kommer vi nu att prata om bytare eftersom för tillfället det har inte varit möjligt att visa någon annan reaktion än värmeväxling.
Vi antar att läsaren känner till naturen i denna montage annars pantone motor planer finns på denna sida.
Hur byter jag min första Pantone-motor?
Vi insåg en komplett del för Pantone-nybörjare, för det, klicka här Pantone handledning
Det finns en sprickbildning av kolvätemolekylerna i reaktorn.
TRUE!
Indeed, visade under den kromatografi C.Martz studien att den genomsnittliga volatilitet av kolvätena i den gas som kommer in i reaktorn var lägre än den gas som lämnar reaktorn.
problem Det har inte varit möjligt att identifiera detta lättare kolväte och det är inte metan. Det återstår att bekräfta när och från vilka förhållanden denna sprickbildning, även kallad reformering eller vapokrackning (på grund av närvaro av vatten)
Detaljerna i detta experiment finns i ingenjörsrapporten, disponible ici.
Återstående osäkerheter : Vad är gasen som lämnar reaktorn? Vilka är villkoren för att få det (depression, T °?)
Vatten främjar processens funktion.
TRUE!
En föroreningsåtgärd visade att injektion av vatten (i begränsad mängd) i värmeväxlaren orsakade att föroreningar släpptes utan att tappa kraften. Denna mätning är tillgänglig på sidan saneringsåtgärder
I det här fallet kan vi dra slutsatsen att vattnet gynnar processens funktion men det är fortfarande nödvändigt att svara på frågan: hur intervenerar vattnet i reaktionen?
Tankfartyg använder en välkänd teknik som kallas vapocracking, vilket innebär att man sprutar överhettad ånga för att underlätta sprickbildning.
Här är en något mer exakt definition av dessa termer: "I kemi, särskilt för olja, den sprickbildning eller sprickbildning är steget för att bryta en komplex organisk molekyl i mindre delar, speciellt alkaner och alkener. Villkoren för temperatur och tryck, liksom katalysatorns natur, är viktiga element i sprickbildning.
En industriell tillverkningsmetoder av diväte är den höga temperatur kolväte vapocracking: C3H8 + 6 H2O -> + H10 2 3 CO2. I oljeraffinaderier kompletterar sprickbildning destillationen av tyngre produkter. "
Återstående osäkerheter : Med vilken mekanism minskar vattnet föroreningen?
Processen är inte optimerad.
TRUE!
Faktum är att många aspekter återstår att förstås och optimeras. Den viktigaste aspekten är förståelsen för vad som händer i växlaren om något, utom en sprickbildning, händer där. Även vid enkla sprickor är det nödvändigt att förstå de exakta förhållandena (depression, T ° ...) av denna sprickbildning och speciellt dess natur (vad den omvandlar och i vilken?).
Det är bara från det här ögonblicket: när vi känner till den exakta karaktären av vad som kommer in i motorn så kan vi optimera användningen av "in" motorn. Motorns kompressionsförhållande och tändförskjutning är enligt vår uppfattning de 2 grundläggande kvantiteter som ska optimeras.
En ökning av kompressionsförhållandet ger faktiskt en ökning av motorens effektivitet och därmed en minskning av konsumtionen. Motorerna är för närvarande konstruerade för en oktantal av 95-guld, och det är känt att oktanhalten gasformigt lättare gasformigt bränsle är mycket större (130). För bensinmotorer förväntas därför en väsentlig effektivitetsförbättring i denna aspekt.
När det gäller tänd förväg, kommer du att veta hur man bränner gasen lämnar värmeväxlaren för att optimera den och göra en ordentlig kartläggning av denna gas. För information, är hastigheten för förbränning av väte (hastigheten hos flamfronten) 10 gånger snabbare än den oktan (bensin) i en stökiometrisk blandning, och det finns ett säkert kort att den gas som lämnar reaktorn har en brinner mycket snabbare än bensin.
Återstående osäkerheter : Endast en förståelse för vad som händer i reaktorn leder till en optimering av förbränningen i kammaren. Detta kräver motoranalysmedel.
Pantonmotorn är en vattenmotor
HELT FALSK!
Detta uttalande är helt felaktigt men det kan fortfarande läsas på vissa webbplatser. Pantonprocessen använder vatten men kan inte i något fall göra utan kolväten. Detta tills någon kan visa motsatsen.
I den meningen är det ett sätt att rationalisera konsumtionen av fossila bränslen utan att nödvändigtvis göra det utan (till skillnad från förnybara energikällor).
Vi kan rulla 80% med vatten med en Pantone
FALSK ELLER INTE LÅNGT!
Återigen fortsätter vi att läsa detta på vissa webbplatser eller höra detta under viss träning. Sanningen är att 20 vid 30% vatten är maximala värden som för närvarande kan uppnås. Var försiktig, det betyder inte att vi inte kommer att kunna öka denna takt när vi förstår processen bättre.
På samma sätt är 20 vid 30% besparingar en korrekt siffra. Flee människor som hävdar att 2 har delat sin konsumtion med internetplaner på sin bil. Dessa människor har förmodligen något att sälja dig!
6) Pantonmotorn fungerar inte
SANT OCH FALKT!
Det beror helt på vilka kriterier ... Om vi ​​baserar oss på tidigare 2-uttalanden som är partiska, ja, det fungerar inte.
Om vi ​​lita på allt som sagt ovan fungerar processen bra!
Allt beror på kriterierna för karakterisering.
7) Det är omöjligt att spricka vatten vid reaktortemperaturer.
FEL!
Sönderdelning av vatten genom termolys: Den första sönderdelningen av vattnet gjordes av Lavoisier, genom att vattenånga överfördes till järn uppvärmd till röd (termolys). Därmed fastställde han att vatten inte var ett element utan en kemisk kropp bestående av flera element.
Termolysen av vattnet börjar bli signifikant gentemot 750 ° C, och det är totalt mot 3 000 ° C. Reaktionen producerar dioxygen och dihydrogen: 2H2O ↔ 2H2 + O2 (
källa: wikipedia
Denna punkt av 750 ° C kan reduceras ytterligare genom närvaron av katalysator, såsom platina och krom. Ceriumstål, legerat med cerium, skulle också vara en stark katalysator för termolys av vatten.
Delta i utvecklingen av dessa vanliga frågor!
För eventuella kommentarer eller nya frågor, bjuder vi in ​​dig att använda le forum sur les FAQ et questions sur le moteur pantone
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
