Smältande is
Smältande isis på grund av uppvärmning: Vad är det? Vart ska hon
Att fungera som en isolator mellan havet och atmosfären, modifiera salthalten och därigenom densiteten hos underliggande vatten är packisen ett viktigt element i havscirkulationen och följaktligen av planetens klimat.
Formning av packisen
Höjningen av 23 ° på jordens axel i planet för dess bana hindrar solstrålarna från att nå 2-polerna samtidigt. Frånvaron av sol på en pol sätter det på natten under 6 månader På kontinenterna omvandlas den fallande snön till isbildande polära kepsar.
Samtidigt minskar havets ytemperatur långsamt under kraftig förkylning. Såsom havsvatten innehåller salt - till 29 35 i gram per kilogram av vatten i polaires- regioner, kommer den inte fryser vid 0 ° C, såsom färskvatten men vid en temperatur mellan -1,7 ° C och -1,9 ° C. När den närmar sig dessa temperaturer bildas iskristallerna och det är då att packisen uppträder.
Packisen fungerar som ett isolerande skikt mellan havet och atmosfären, vilket reflekterar om 70% av solenergin som når ytan. Den snöiga och isiga ytan absorberar sålunda endast 30% av denna energi medan ett fritt hav absorberar nästan 95%. Denna process begränsar smältning och upprätthåller packisen i flera månader.
Roller i klimatets jämvikt
Förpackningsisen i formationen släpper ut mycket salt, kallt och tätt vatten, vilket i vissa oceaniska områden kommer att dunka ner till havet (speciellt runt Antarktis-kontinenten). På ytan, genom kompensation, strömmar varmare vatten. Dessa kombinerade oceaniska transporter av värme och salt kallas termohalisk cirkulation.
Som en fast yta avbryter packis något av nederbörd, som ackumuleras på ytan istället för att nå havet direkt. Dessutom, eftersom havsis är betydligt mindre saltlösning än havsvatten, resulterar eventuell skapande eller smältning av havsis automatiskt en förändring av salthalten vid havsytan på denna plats.
Vid konstant rörelse, som drivs särskilt av havsströmmar och vind, genererar packis viktiga transporter av färskvatten och salt, som fungerar i gengäld på den globala oceancirkulationen och därmed på planetens klimat.
Packisternas framtid
Météo-France har en kopplad oceanis-atmosfärsmodell som gör det möjligt att till exempel utvärdera effekterna av en ökning av koncentrationen av växthusgaser och atmosfäriska aerosoler på planetens klimat och på packisen.
Olika simuleringar baserade på ett scenario för att fördubbla den atmosfäriska koldioxiden av 2100 har översatt effekten av denna utveckling genom att:
· En arktisk havsis försvinna helt på sommaren mot slutet av 2000-talet. På vintern skulle denna packis vara mycket finare än idag (några tiotals cm istället för 2m ungefär), men nästan lika omfattande.
· En något mindre Antarktisis än idag
Det är uppskattat från observationer att den genomsnittliga tjockleken på ishavet har ökat från 3 m till 1,80 m från 1980 till idag. Är denna utveckling hänförlig till global uppvärmning relaterad till mänskliga aktiviteter? Är detta ett naturligt fenomen? Det är för tidigt att svara på denna fråga.
Idag är kopplade modeller sofistikerade nog att korrekt simulera egenskaperna hos den globala klimatmaskinen och ge tillförlitliga resultat. Den senare, som överensstämmer med andra forskningsinstituts, håller på att förfina i enlighet med utvecklingen av modellerna för det markbundna klimatsystemet.
Men just nu behövs en korrekt övervägning av packis som en del av klimatstudier.
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
