Retour Bläddra ner Sluta Automatiskt läge
Solvärme: CESI solfångare, värme, varmvattenberedning, ugnar och solkokareSolartiklar i självbyggande
Solvärme i alla dess tillstånd: solvärme, varmvatten, val av solfångare, solkoncentration, ugnar och solkokare, lagring av solenergi med termisk buffert, solpool, luftkonditionering och solkylning.
Hjälp, råd, montage och exempel på prestationer ...
chrisleblay
Jag förstår ekologi
Jag förstår ekologi
registrering: 16/06/07, 01:35
Kontakt:
Meddelande icke luens chrisleblay » 21/10/15, 03:47
Spårningen är automatisk med fullföljande 2-axlarna på heliotrack.com, den är super precis och fungerar väldigt bra, den har automatisk avkastning på kvällen.
För tekniska data om värme, flöde etc .., väntar jag på min beställning av grafenpulver (2-3 gram).
Jag ska testa med grafen och vegetabilisk olja värmeöverföringsvätska.
Jag limma också närvarande fyrkantiga speglar tjocklek 1mm 7,5cm genom 7,5cm (ca 140) och 4cm genom 4cm (omkring 100) för en diameter av 1m45 paraboloid).
Jag finner att aluminiumbeläggningen av solugnar är mycket dålig i reflektion av solljus, förlusten är mycket viktig. Du behöver riktiga speglar.
Energin återvinns i hemmet genom en värmeväxlare inre diameter 4mm cirkulär koppar målade med svart färg och grafen, bör lind totalt 4 att 6 meter eller mer - allt under vakuum.
oljan ska nå 200 grader celcius i 20 eller 30 sekunder med ett flöde av 1litre i 20minutes, det är det jag hoppas tack vare grafen som absorberar underbart ljus och mycket snabbt.... Jag lägger upp mina resultat.
chris
Avatar de l'Utilisateur
elefant
Expert ekolog
Expert ekolog
registrering: 28/07/06, 21:25
Plats: Charleroi, centrum av världen ....
x 4
Kontakt:
Meddelande icke luens elefant » 21/10/15, 09:14
Tack, jag ställer mig flera frågor.
1) hur mycket kostar spårningssystemet (motorer + sensor)?
2) Grafen integrerad i färgen: OK, men blandar du också med olja?
elefant: högsta hedersekonomolog ..... pcq Jag är för försiktig, inte rik nog och för lat för att verkligen spara CO2! http://www.caroloo.be
Alain 06
Jag upptäcker ekologi
registrering: 08/12/12, 10:48
Re: Solar lignelser i självbyggande
Meddelande icke luens Alain 06 » 09/07/16, 12:12
Hej alla.
De tidigare inläggen daterade lite och jag kom precis över det gör annan forskning.
För solspårning hittade jag ett enkelt och billigt diagram, (hur man bifogar det?) Och ett meddelande från författaren som jag bifogar nedan.
Om det hjälper
Med vänliga hälsningar alla
Alain 06
28 / 01 / 2007, 19h08 Meddelande #11 av denna tråd
escartefigue33
Meddelanden: 9
Re: letar efter orienteringssystem för solpanel
________________________________________
Hej!
Jag kom över det här inlägget av en slump, följaktligen mitt sena ingripande.
Jag är författare till artikeln som publicerades i Elektor från juli / augusti.
Detta arrangemang fungerar perfekt om du använder ljusstyrka med rött eller orange ljus som kristall, dvs med en genomskinlig, ostärkt lins.
Det första steget är att koppla ihop dem genom att ansluta LED-lamporna två från varandra till en sväng med en voltmätare parallellt.
Riktat mot solen måste man kunna få en nollspänning (0V).
Det är viktigt att ledningarna är perfekt parade på den horisontella och vertikala axeln, två för två.
LED-lamporna fixeras längs två diagonaler orienterade horisontellt och vertikalt, på en liten tryckt krets av 20x20 mm ungefär.
LED-lamporna är parallella och bakåt på varje diagonal.
Obs! Elektor erbjuder en gratis nedladdningskrets för denna montering.
Denna anordning utformades för orientering av en ram avsedd för att smälta vax på bikarramar.
Som ett resultat har orienteringen planerats på två axlar.
För orientering av en solpanel, är det mycket lättare att nå fokus på en enda axel med en ekvatorial fäste består helt enkelt av en billig maträtt motor, som innehåller motor och slutet av loppen, han Allt du behöver göra är att ansluta elektroniken.
Stödet justeras enkelt så att rotationsaxeln är parallell med jordens axel.
Naturligtvis kommer hälften av den elektroniska delen att genomföras.
Hälsningar,
gege
moderator
moderator
registrering: 10/02/03, 14:06
Plats: Planet Växthuset
x 452
Kontakt:
Meddelande icke luens Christophe » 09/07/16, 14:48
Alain 06 skrev:Hej alla.
Om det hjälper
Alain 06
Använd funktionen "bilagor" ovanför fönstret för att skriva ett meddelande ...
Var detta forum användbart eller tillrådligt? Hjälp honom också så han kan fortsätta att göra det! Artiklar, analyser och nedladdningar på den redaktionella delen av webbplatsen, publicera din! Få ut (del av) dina besparingar från banksystemet, köp krypto-valutor!
Expert ekolog
Expert ekolog
registrering: 11/11/07, 17:33
Plats: Angouleme
x 232
Kontakt:
Meddelande icke luens chatelot16 » 09/07/16, 15:16
förutom att vi inte ser en peice bifogad under fönstret för att skriva meddelandet
denna phpbb är så komplicerad att det är svårt att förklara
Det här fönstret med meddelandeskrivning är en fälla, ingen förhandsgranskningsknapp, alla användbara funktioner saknas, och inget visar tydligt att det finns ett annat fönster där allt är detsamma.
för mig skulle jag ta bort detta snabba svar som inte har något snabbt, jag skulle bara lämna det normala svaret med alla funktioner
moderator
moderator
x 452
Kontakt:
Meddelande icke luens Christophe » 09/07/16, 15:23
Detta beror på att du använder funktionen "snabb respons" ...
Klicka bara på "Advanced Editor and Preview" eller "Reply" knappen
Det blir verkligen smärtsamt av denna typ av funktionella anmärkningar .... det är sant att jag glömmer för ofta att vi blir mer och mer kon ...
Expert ekolog
Expert ekolog
Plats: Angouleme
x 232
Kontakt:
Meddelande icke luens chatelot16 » 09/07/16, 17:07
Jag vet det ... men vem som ger denna indikation vet inte det! om han visste att han inte skulle fråga frågan
chrisleblay
Jag förstår ekologi
Jag förstår ekologi
Kontakt:
Meddelande icke luens chrisleblay » 01/08/16, 12:45
Hej!
Några minuter att svara på frågorna:
För Elephant:
1) hur mycket trackage systemet (motor + sensor): om oss dollar i euro 300 jag vet - jag köper från 8 år på http://www.Heliotrack.com och det är bra tracker 2 axlar
2) Grafen integrerad i färgen: OK, men blandar du också med oljan? Grafen är för dyr och i slutändan inte nödvändig, jag får mycket bra resultat med svart färgresistent mot hög temperatur.
Om inte för den högsta sol skålen problemet är otillräckligt flöde eftersom vätskan inte flödar tillräckligt länge hemma, jag går över till ett cylindriskt parabol koncentrator lösning (se bilden) med flera långa kopparlindningar direkt till affären energi i grenröret under vakuum och cirkulera fluiden (vatten eller luft eller olja (om alltför hög temperatur) osv ... längre till att värmaren) (se bifogat fotografi).
Det är möjligt att ingen nav är nödvändig och att en eller två, är tillräckligt för att förvärma vatten och luft till sitt hem tre samlare med koppar lindad styrka. Det kan vara en förbättring av vakuumrörsystem.
Obs: Ribben i den paraboliska cylindrokoncentratorn har laserskärts, tidigare ritad på CAD-programvara.
chris
lilian07
Bra ekonomi!
Bra ekonomi!
registrering: 15/11/15, 13:36
x 34
Meddelande icke luens lilian07 » 02/08/16, 16:51
Hej, När jag insåg koncentrator testning, cyclindro parabolisk fat enklaste bort, hade jag använt den reflekterande filmen (flexibel spegel typ) associerad med en polykarbonatplatta som tar den cylindriska formen genom att helt enkelt böja till koncentratorn. Polykarbonat är väldigt motståndskraftigt på utsidan och billigt.
För absorberaren gör ett enkelt solcylindervakuumrör tricket till en mycket rimlig kostnad (15euros). Jag använde den fria programvaran Optego för att simulera strålarna (tjocklek på mottagaren, variation av incidensen ...).
Trevlig prestation i vilket fall som helst.
Expert ekolog
Expert ekolog
Plats: Angouleme
x 232
Kontakt:
Meddelande icke luens chatelot16 » 02/08/16, 18:01
med en liknelse bör inte sätta en svartmålad yta hemma: värmen alltför koncentrerad: du måste lägga hem ett hål som går in i en panna ... allt ljus som kommer in i hålet kommer att försvinna på Pannans inre vägg, oavsett reflektionskoefficienten
ett hål är en perfekt svart kropp
pannan kan isoleras på alla dess yttre ytor: endast genom hålets yta kan värmen undkomma
Tillbaka till «Solvärme: CESI solfångare, värme, varmvattenberedare, ugnar och solkokare»
Vem är online?
Användare som surfar på detta forum: Inga registrerade användare och 2 gäster
