Oljeökning: traktorer spikade på FR3 national
Ökningen av olja är inte bara dålig! Idag presenterade en rapport en traktor modifierad av Pantone-processen (vattendopning) i Lille-regionen.
Om du inte vet vad som dopar med vatten, läs denna sida.
Enligt min kunskap, Detta är den första rapporten som sänds nationellt om dopning av traktorer. Okej anlitar den intervjuade lite prestandan i systemet medan, som jag sa om denna sida, ce sont Mrs David et l’agriculteur du tracteur 22 qui en sont les « inventeurs »…et ceci en l’an 2000 !
Låt oss inte glömma webbplatsen Quanthomme vem har spridit alla dessa verk och är referens inom detta område. Det är därför du inte hittar många detaljerade planer eller vittnesmål på webbplatsen för ekonomi (utom i .pdf och patentrapporter). Vårt mål är att förstå systemet innan du applicerar det. (Även om man inte kan göra utan den andra)
Denna rapport är bra och om en besökare kunde spela in rebroadcast ikväll, mellan 19 och 20h, kan vi överväga att lägga den på webbplatsen.
Under tiden kan du se 12 / 14-utgåvan på den här sidan, klicka här.
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
