Hur handlar du med ADX-indikatorn?
Om de tekniska indikatorerna är tillgängliga är det bara ett litet antal som är användbart för effektiv handel. Bland dem kommer indikatorn ADX ut ur spelet. Vi förklarar varför och hur man använder den.
Vad är ADX-indikatorn?
aktiemarknadsindikatorer
L 'ADX-indikator är en teknisk indikator som mäter styrkan i en börsutveckling.
ADX är förkortningen för medelriktad rörelse indeX, på franska, det genomsnittliga riktningsindexet.
Det är en del av DMI, eller Directional Movement Index, som utvecklats i 1978 by J. Welles Wilder, även pappersindikatorer RSI, ATR eller SAR parabola.
DMI är en indikator som används i teknisk analys och erbjuds som standard på olika handelsplattformar, som MetaTrader 4.
ADX teknisk indikator indikerar inte trend, bullish eller bearish, men styrkan i denna trend.
Hur fungerar ADX-indikatorn?
ADX-indikatorn är en av tre kurvor som utgör DMI. De andra två är:
DI +, Plus Direction Indicator eller Positive Directional Indicator på franska
DI-, Minus Direction Indicator eller Negative Directional Indicator på franska.
MetaTrader 4: ADX-indikator
På MT4 representeras ADX av en ljusblå kurva, DI + med en prickad grön kurva och DI- med en streckad röd kurva. När det gäller inställning är standardvärdet för ADX MetaTrader 4 14.
ADX indikerar styrkan i en trend; Ju högre värdet av ADX desto starkare är trenden.
Kurvorna DI + och DI- anger riktningsrörelsen:
Om DI + är större än DI- är riktningsrörelsen positiv.
Om DI + är mindre än DI-, är riktningsrörelsen negativ.
Hur tolkar du ADX-indikatorn?
Enligt JW Wilder indikerar ADX en trend när dess värde är lika med eller större än 25. Nedan är marknaden inte trendig.
Om ADX är större än eller lika med 25 och DI + är större än DI-, är trenden uppåt.
Omvänt, om ADX är större än eller lika med 25 och DI- är större än DI +, är trenden bearish.
Men vissa handlare tror att en 20 ADX är tillräcklig för att indikera en trend. Andra föredrar att vänta på en 30 ADX för att följa en strategi baserad på marknadsutvecklingen.
Du kan öppna en lång position när DI + överskrider DI- och ställer in en stoppförlust under den aktuella låga.
När DI överstiger DI + kan du öppna en kort position med ett stopp över det aktuella höga.
DI + och DI-kurvorna avviker när volatiliteten ökar och närmar sig när volatiliteten minskar. Kortfristiga näringsidkare kan därför gå in i positionen när DI + och DI-flyttas för att dra fördel av volatiliteten.
DMI-indikatorkurva: ADX, DI + och DI-
ADX-indikatorn kan användas på vilken typ av marknad som helst. På Forex är ADX mycket utbredd.
ADX-handel är en strategi baserad på analysen av marknadsutvecklingen. För att vara effektiv måste ADX-flaggan användas:
  • Som en bekräftelsemetod för den nuvarande trenden,
  • Förutom andra analytiska åtgärder.
För att lära dig att behärska ADX-indikatorn och se till att den passar din handelsstrategi kan du testa den på ett demokonto och därmed träna med ett fiktivt kapital, så utan att ta någon risk.
Gå vidare: Handel cryptocurrencies, en intressant investering eller en finansiell bubbla?
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
