Injektionen av vatten i motorerna, väsentliga effekter
Några viktiga punkter att veta om injektion av flytande vatten och alkohol i motorerna
Dessa anmärkningar gäller uteslutande bensinmotorer.
  • Maximalt vridmoment hos en motor erhålls med ett luft-bensinförhållande 13.2.
  • Den mest effektiva vatteninjektionen är med ett 50 / 50-förhållande alkohol.
  • Metanol som tillsats är inte ett klokt val eftersom: det främjar förtändning (även om dess oktantal är högre än 120) och är svår att hantera.
  • Denaturerad alkohol, som säljs på 95%, är billig och kan hittas ganska enkelt. (alkohol att brinna). Isopropylalkohol kan användas men innehåller redan 30% mer vatten.
  • Injektionen av vatten möjliggör en effektivare tändning, närmare det övre dödcentrumet och ger ett bättre vridmoment.
  • Vatten / bränsleförhållandena måste baseras på massa, inte volym.
  • "Rikedom" i "vatten" eller "vatten / alkohol" måste vara mellan 12,5 och 25%. Detta betyder att luftförhållandet faller till 11.1: 1 eller 10.0: 1 med vatteninjektion.
  • Fördelningen av vatten är direkt relaterad till dess effektivitet i motorn. Ju finare dropparna desto bättre kyler de inloppet.
  • Spruta inte vatten genom en intercooler.
  • Injektionen av vatten möjliggör bättre ström och tryck på matar samtidigt som detonationer undviks. Det bästa matningstrycket ökar vridmomentet.
  • Bränslepumpar kan inte användas för att injicera vatten. Vatten är ledande och frätande, till skillnad från bränslen.
  • Injektionen av vatten kyler följande motordelar: cylinderhuvud, kolvar och ventiler. Utsläppstemperaturen påverkas inte av injektionen av vatten om den är i bra proportioner.
  • Denna kylning minskar i stor utsträckning rattling och okontrollerad förbränning.
  • Högre kompressionshastigheter resulterar i högre% vatten eller vattenalkohol.
  • Den högsta avgastemperaturen uppnås med en rika 0.75 eller ett förhållande mellan 13.2 och 1.
  • Ferrari använde en vatten / bränslemulsion under 80-åren. Det är en mycket komplicerad metod även om aceton och vatten är blandbara ...
Läs mer:
- Vatteninjektion i korthet
- Vatteninjektion i Messerschmitt
- Emulsifieringsvatteninjektion för marina motorer
- Aquasol utvecklad av Elf
- NACA-rapport från 1942
- NACA-rapport från 1944
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
