Naturliga isolatorer
Fil om naturlig och ekologisk isolering.
Nyckelord: isolering, hållbar, biologisk, jämförande, egenskaper, liege, ull, hampa, träull ...
Läs mer: vårt forum isolering och uppvärmning
Il existe de nombreux isolants « naturels » aussi (voir plus) performants que les isolants « chimiques » (laine de roche, de verre, polystyrènes, polyuréthane…etc), voici une petite synthèse comparative des différents produits du marché de l’isolation. Voici la liste des isolants évoqués dans ce « dossier sur les isolants naturels »
1) « Référence » : la laine de verre.
Den uppfanns (industriellt) i 1938, av Russell Spel Slayter, Owens-Corning som ett material som kan användas i isolering.
Den första kommersiella tillverkningen av glasfiber är från 1936. I 1938 har Owens-Illinois Glass Company och Corning Glass Works samarbetat för att skapa Owens-Corning Fiberglas Corporation. Fram till dess hade alla glasfibrer använts för tillverkning av klammer. När de två företagen kom ihop för att producera och marknadsföra glasfiber, introducerade de kontinuerlig glasfiberfilament.
Owens-Corning är fortfarande den ledande tillverkaren av glasfiber idag.
Termiska egenskaper:
  • Värmeledningsförmåga: 0,04 W / m. ° C
  • värmemotstånd för ett skikt av 10 cm: 0,1 / 0,04 2,5 = m ^ ° C / W .. Med andra ord kommer en stenull m2 av 10cm att låta 0,4W (1 / 2,5) passera genom graden av temperaturskillnad mellan insidan och utsidan av huset (eller hellre rockwool-skiktet).
Praktiskt exempel:
Baserat endast på ledning och stadigt tillstånd (konstant inomhus och utomhustemperatur). Detta exempel kan enkelt överföras till andra material som anges nedan, så det kommer bara att förklaras en gång.
En höjd av 120m2 med stenull 20cm och en skillnad på 15 ° C temperatur kommer att presentera värmeförluster:
Förluster = flöde * area = (temperaturskillnaden) / R * area = 15 / 5 120 * = 360W vara 3W per m.
Voyons maintenant les différentes alternatives « ecologiques » à la laine de verre.
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
