Isolering, värmeöverföringskoefficienter av material
Här är en sammanfattande sida som visar Lambdas termiska transmittans av vanliga byggmaterial.
Nyckelord: isolering, isolatorer, isolering, material, egendom, prestanda, prestanda, lambda koefficient, beräkning, förluster, slöseri, värmebalans
Alla lambda ges i W / (mK)
Påminnelse, beräkning av värmebeständigheten hos en vägg eller en vägg:
Värmebeständigheten ges med följande formel:
R = e / lambda
Med e = väggtjocklek i m
och lambda = värmekoefficienten för de använda materialen.
För väggar som består av flera lager material tillsättes de termiska motstånden, sålunda för en vägg som består av 2-material 1 och 2:
R totalt = e1 / lambda1 + e2 / lambda2
erhålles sålunda i m2.K R / W, som inte är mycket betydande, mot av dess invers: W / m2.K det den är: värmeöverförings (med andra ord: värmeförluster) hos väggen graden av skillnad mellan T ° och m2.
Värmebeständighet som är minst lika med 2 anses vara god standardisolering.
Exempel på en välisolerad vägg:
- R = 3
- Utetemperatur: 5 ° C
- Inomhus temperatur: 19 ° C
De ledningsförluster i väggen kommer således att vara lika med (19-5) * 1 / 3 4,66 = W per m2 ytan av väggen.
Detta är ett första enkelt tillvägagångssätt för att gå vidare till värmebalansen i ett hus (andra förluster görs genom konvektion, luftförnyelse, termiska broar, snickeri ... etc).
Läs mer se 2005 Termisk Reglering: RT2005
Lambda koefficienter för vanliga material (klicka)
Stenarna
betong
avgjutningar
terrakotta
Trä och växtmaterial
Isoleringsmaterial
Naturliga jordar och golvbeläggningar
metaller
Andra material och gaser
Läs mer:
- Habitat isolation forum
- Jämförande fil om naturlig och ekologisk isolering
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
