Isolera en befintlig garageport
Hur man isolerar en befintlig garageport och minskar de termiska läckorna och broarna i ett garage och en garageport?
  • Den här sidan är rapporten om en optimering av de termiska broar och läckor i ett garage och speciellt av termiska läckor på en garageport.
  • Metoden gäller för både äldre dörrar (vårt fall med en tjugoårsdörr) som nyligen, för att, även om det är bättre "isolerat", är termiska läckor och broar fortfarande legioner.
  • Metoden har applicerats på en lutande dörr men en sektionsgaragedörr ser automatiserad kan mycket väl också optimeras enligt denna metod.
  • Det här gäller husets interna garage: att de ligger under mark eller på bottenvåningen (vårt fall). indeed; Det finns liten punkt att termiskt optimera ett garage som varken är internt eller fäst vid en bostad.
  • Denna artikel är de kondenserade bilderna av termisk optimering av vårt garage, för detaljerade förklaringar, se forumet: termisk läckage från garagedörren
  • Läs mer och fråga din fråga? Besök isolerings- och uppvärmningsforum
Problemet: många läckor via "dagar" och termiska broar av metallstrukturen
garage dörr termisk läckage
garage dörr läckor
En dåligt isolerad garage (det är i 90% av fallen även i nya byggnader) eller sämre med läckor (även en majoritet av nya dörrar) är därför i sig en viktig köldbrygga för hela huset. Detta är ännu mer giltigt än inomhusgarage som sällan är termiskt isolerade från huset.
Metoder och lösningar för att fylla dagar och begränsa termiska broar
Bottenkarmarna placeras på överdel och botten av garagedörren, fönsterförseglingar på stolparna och extruderad (eller expanderad) polystyren på lintel och stolpar.
isolering i dörrstrumpor
garage isolering finish
garage termiska broar
Detaljer om de olika delarna
Dörrbotten, dörren öppen
Metoden är densamma för topp och botten: rören är skruvade.
Metod för att hänga rullarna längst ner: 2 3 mm aluminiumremsor skruvas in i dörrens botten. Det är inte så trevligt när du öppnar men du måste lämna spelet "springa" annars stannar det.
För toppen kan vi skicka remsor. OBS, de är obligatoriska för botten annars riva av rullarna.
isolerad garageport
isolerad garageport
På de närmaste 2-bilderna gick jag upp den yttre pudden för att bättre se linjalen:
- Jag lägger en liten återställning av några cm av rullarna: rull N-1 kommer in i kuvertet på rull N 2 3 cm.
- Det här är bara möjligt om boudin och kuvert är oberoende: de är vanligtvis de billigaste blodkorven!
- Den saknade skruven är normal: när jag gick igenom fick jag märka att vatten strömmar från dörren som inte evakuerade allt vattnet, så det är en evakuering.
isoleringsstavar garage dörr
Utvändig dörrkarm, stängd dörr
Den passar perfekt: rören är i liten kompression när dörren är stängd, vilket ger mycket bra isoleringsdrag!
isolerad garagedörr med rullar
isolerad garage dörr botten
Dörrkarm, dörrstängd och innersida
Även om 1ere-flänsen på utsidan inte var väl anpassad, är 2ieme-raden i alla fall en komplementär barriär mot läckor! Köp de rullar som bäst passar din inställning: Ta 5 max mm mer än dagtid vid dörren.
garageportisolering
Mängderna utanför och inuti
Vår vippdörr är asymmetrisk: underdelen av stödramen är på insidan och övre delen är på utsidan. Läckisoleringsmetoden är densamma i 2-fall: en liten "D" -tätning.
Jag tog den största som fanns (6 8 mm), för vem kan ju mer desto mindre och dessa leder är väldigt mycket komprimerbara!
garageportens tätningar
garageportsförsegling
Övre delen av dörren, inre sidan
Aluminiumremsorna är inte nödvändiga för toppen men ingenting förhindrar att sätta några.
förseglar garageportens tätningar
Och när dörren är stängd:
garageportisolering
Slutresultat och slutsats
Här är en allmän bild av den optimerade dörren: ganska diskret nej?
isolerad garageport
Kostnad: mindre än 30 €.
Ändra dörr kommer utanför isoleringen av stycket ha kostat: 5 3 till dörr korv €, 2 flat alu remsor av 1 4 m € (tror jag) och några skruvar och en god timmes arbete (inklusive förberedelser material) endast på dörren.
Några droppar extruderad och expanderad polystyren användes för ramen.
Mekaniska resultat: dörren öppnas och stängs mycket lätt, men det är naturligtvis nödvändigt att komprimera rullarna på sista cm.
Det är därför nödvändigt att trycka lite mer på öppning och stängning.
För dem som är intresserade av det här DIY: Gör många försök att öppna och stänga innan du skruvar rören.
Termiska resultat: vi fick 3 ° vid 4 ° C i garaget i genomsnitt och mycket mer när det är kall vind.
Läs mer och fråga dina frågor: termisk läckage från en garageport
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
