Laglighet och reproduktionsrättigheter
Besökaren på webbplatsen econologie.com förbinder sig att läsa, acceptera och respektera de juridiska aspekter som definieras nedan.
Econologie.com är publicerad av Utgivaren; Oberoende av någon anknytning till någon rörelse eller industriell, politisk, ideologisk eller religiös grupp.
Alla märken som nämns är egenskapen hos respektive upphovsman. Fördelningen av varje artikel godkändes av författarna eller det var implicit godkänt genom publicering av pressmeddelanden eller presspaket.
Reproduktionsrättigheter
Alla artiklar vars externa källa eller författare inte anges är föremål för en reproduktionsrätt.
Alla texter, nyheter, artiklar, filer, intervjuer, intervjuer, grafik är skrivna av utgivaren av publikationen eller av externa bidragsgivare som uttryckligen eller implicit har tilldelat utgivaren rätt.
Varje text eller element som komponerar webbplatsen Econologie.com, (i synnerhet rapporterna i .pdf) kan kopieras, reproduceras, överföras, diffunderas eller distribueras till villkoret att uttryckligen ange källan, dvs webbplatsen Econologie.com och inte vara föremål för kommersiell utbyte.
Artiklarna eller .pdf kan inte modifieras, omfördelas, förvrängas, på något sätt, i vilket som helst medium, delvis eller helt, med smärta av åtal.
Artiklar kan överföras utan föregående skriftligt tillstånd från författaren i följande fall:
    • Privata kopior och utskrifter för personlig eller familj, privat och icke-kommersiell användning är befriade från en ansökan om tillstånd.
    • Reproduktion av rubriker och sammanfattningar av nyheter och artiklar på andra webbplatser är befriade från ansökan om godkännande, om och endast om det är tydligt anbringat och uppenbarligen källan med namnet "Source Econologie.com" och en hypertextlänk till hela texten på artikeln på webbplatsen https://www.econologie.com. Reproduktion av en artikel på en annan webbplats är begränsad till 2000-tecken.
    • Automatiserad RSS-matning på webbsidor av senaste nyheterna
Användaren instämmer i att eventuella tvister avgörs i franska domstolarna.
Civilansvar.
Utgivaren är inte ansvarig för användningen, som kan göras av användarinformationen som finns på webbplatsen, speciellt vid fysisk eller materiell skada under experiment. En ce sens, toutes informations et conseils de modification sont donnés à titre expérimental. En aucun cas le visiteur des forums ou du site ne poura se retourner contre l’éditeur pour quelconque préjudice (matériel ou corporel) subit suite à la modification de son moteur.
Responsabilité sur les forums
Detta utrymme är avsett att låta dig göra ditt bidrag till diskussionsämnena och att utbyta dina experiment, särskilt om pantone-processen. Uppgifterna däri kan inte samlas in eller användas för andra ändamål, i synnerhet industriell utveckling eller "utbildning eller praktik" handlas utan skriftligt tillstånd från forskaren.
En moderator kommer sannolikt att ta bort, före eller efter dess spridning, något bidrag som inte är relaterat till diskussionsämnet, webbplatsens redaktionella linje eller det skulle strida mot lagen.
Du har rätt att få tillgång till, ändra, rätta till och radera uppgifter om dig.
Du kan när som helst begära att dina bidrag till detta utrymme tas bort (kontakta Christophe).
Utgivaren eller den juridiska representanten för den avlägsna webbplatsen där nyheterna visas kan inte hållas ansvarig för felaktiga eller felaktiga uppgifter.
L’éditeur n’est pas responsable de l’utilisation, qui pourra être faite par l’internaute des informations qu’il pourra trouver sur les forums, notamment en cas de dégats physiques ou matériels lors d’expérimentation. En ce sens, toutes informations et conseils de modification sont donné à titre expérimental. En aucun cas le visiteur des forums ne poura se retourner contre l’éditeur pour quelconque préjudice (matériel ou corporel) subit suite à la modification de son moteur.
Utgivaren kan inte på något sätt hållas ansvarig för funktionsfelet på webbplatsen på grund av problem utöver sin direkta kontroll (laddningstid, åtkomst till webbplatsen störd, problem med att tillhandahålla Internetåtkomst ...)
Utgivaren är också överens om att inte offentliggöra information som uppmuntrar till brottmål och / eller brott eller uppmuntran till förbrukning av förbjudna ämnen, meddelanden som uppmuntrar till diskriminering, hat eller våld.
Internetanvändaren informeras om att utgivaren kommer att tillhandahålla all information som möjliggör eller underlättar identifieringen av surfaren som har begått brott mot lagen eller en överträdelse av tredje mans rättigheter, på begäran av "en legitim myndighet (behörighet, administrativ myndighet, polis tjänster), såsom IP-adress och tid för anslutning om de fortfarande är i hans besittning.
Om utgivarens ansvar är rättsligt sökt på grund av att användaren bryter mot de skyldigheter som åligger honom, kan företaget kalla den senare som en garanti.
IT och frihet
Den information du ger oss är konfidentiell och kommer inte att marknadsföras till tredje part. Enligt artikel 34 i lagen "Informatique et Libertés" 78-17 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till, ändra, rätta till och radera uppgifter om dig, från utgivaren -webmaster på Econologie.com hemsida.
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
