Vegetabilisk elektrisk energi: en ny energikälla
Träd: bättre än solcellspaneler!
För ungefär tio år sedan lyckades forskare producera el genom att lägga kopparremsor på citronskivor. Idag skulle det vara möjligt att extrahera elektrisk energi från träd in situ, bara genom att implantera elektroder.
I USA arbetade ett team av forskare från ett privat företag, MagCap i Massachusetts, en komponenttillverkare, en process som kunde direkt utnyttja växtens elektriska energi.
För att övertyga sig om förekomsten av en sådan energikälla, erbjuder de en enkel upplevelse som kan uppnås hemma: Ta en aluminiumspik och tryck den 3 cm i en trädstam. Ta sedan en kopparmetallpinne och tryck den ca 20 cm i marken. Anslut båda ändarna till en konventionell voltmätare och du kommer att upptäcka att en spänning av 0,8 till 1,2 volt vittnar för den berörda elektriska energin.
Men om vi vill utnyttja denna energi, det vill säga om vi byter ut voltmätaren till exempel av en ljusdiod av samma spänning, producerar den inte ljus. Problemet är att växtenergi är instabil och inte exploaterbar som den är enligt Gordon W. Wadle, ingenjör hos Thomson, som utvecklade processen i samarbete med MagCap Engineering. Du måste kunna lagra den och sedan återställa den.
Kretskopplingen som består av kondensatorer kopplade i serie och parallellt kan ackumulera el i nickelkadmiumbatterier, vilka kan leverera elektroluminescerande dioder upp till 2,1 volt. Forskarna har redan gjort några intressanta kommentarer, särskilt att elenergi som produceras av träd är viktigare på vintern än på sommaren.
Vid denna tidpunkt kvarstår många frågor om potentialen för en sådan teknik. Hur mycket el kan producera ett träd? Förorenar inte aggregatet genom överföring av metaller från elektroderna till axeln eller jorden? Många ser i patentet MagCap, en ljus framtid, med applikationer som tillförsel av elektroluminescerande paneler eller tillförsel av offentlig belysning eller säkerhetsljus och varför inte vid denna tid julen matar granarna sina egna kransar ...
David Lefebvre
Besök MagCap webbplats
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
