Förteckning över delar för en pantone modifikation
Förteckning över delar som behövs för att inse din första pantone-motor.
Läs 1 Part Assembly Tips
Denna lista är uppenbarligen inte uttömmande och beror främst på din typ av montering och motor.
Endast på vissa motorer
1 / 2 "ståladapterplatta med 4 3 / 4" insexnycklar och en 12-stålskiva "
För "reaktorväxlaren"
1 - 16 7 / 16 svart rör "x 1 / 2" (Klipp och gängad)
1 - 12 "x 1" svart rörmontering (målade)
1 - 12 stålstav "x 1 / 2"
2 - 1 Galvaniserad Reducing Tees "x 1 / 2" x 1 / 2 "(Ward - The Best)
2 - 22mm / 7 / 8 "Sump Outlet Kopparbrickor
1 - 2 galvaniserad rörmontering "x 1 / 2"
1 - 1 "Galvaniserad rörhängare med bultar och muttrar
4 - 1 1 / 2 "x 1 / 2" Galvaniserade rördelar
1 - 3 galvaniserad rörmontering "x 1 / 2"
4 - 1 / 2 kulventiler "NPT (B & K - The Best)
1 - Galvaniserad NPT Ljuddämpare från 1 / 2 "
3 - 1 / 2 Galvaniserad Rör "
2 - 1 / 2 "x 1 / 4" Galvaniserad reducerande ärmar
1 - lacklådan (grill) hög temperatur
av 27 kopparrör "- 1 / 2" (* 5 / 8 ")
2 - 1 / 2-mässing-manliga flänsbussar "NPT / 1 / 2" (* 5 / 8 ")
2 - 1 / 2 Brass Flare Bolts "(* 5 / 8")
För bubbelförångaren
1 - 4 antifrysbehållare eller 5 liter
4 - slangklämmor för galvaniserat rör från 1 / 2 "
6 - 1 / 2 "ID Vinyl Transparent Tubes (skär i 2)
2 - 3 "x 1 / 4" galvaniserade rördelar (skär i 2)
4 - Galvaniserad 9 / 16 "Ringbrickor (och 1 / 8" Tjocklek)
1 - galvaniserad rörböjning av1 / 4 "
2 - Galvaniserade rördelar från 3 / 4 "x 1 / 4"
1 - Galvaniserad Pipe Connector från 1 / 4 "
1 - 10 3 / 4 kopparvatten slang "x 1 / 2"
1 - kopparrörsplugg från 1 / 2 "
2-1 / 2 kopparrörsadaptrar "x 1 / 4" NPT
Läs mer: pantone redigeringsforum
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
