Mindre snö, mer plankton
Arbetet med ett team av Bigelow Laboratoriet för Ocean Sciences (Maine), som publiceras i tidskriften Science, har etablerat ett samband mellan minskningen av snötäcket i Himalaya och ökningen av växtplankton koncentration i havet Arabien under de senaste sju åren. Studiet av koncentrationen av klorofyll i Arabiska havet, som finansieras av NASA, utfördes med hjälp av uppgifter från den amerikanska satelliten OrbView2, som är monterad på Sea-visning brett synfält verktygs Sensor (Sea -WiFS), och den japanska ADEOS (advanced Earth Observation satellit) och sitt instrument Ocean färgtemperatur Sensor (ULT).
Dessutom använde forskarna bland annat nemometriska mätningar av havytan som tillhandahölls av satellitmätningen Tropisk regnvägsmätning (TRMM).
Uppdrag) gemensamt drivs av NASA och Japans rymdorganisation (JAXA), och in situ temperaturmätningar med icke-återanvändbara bathythermographs. Oceanologer har upptäckt att sedan 1997 har koncentrationen av mikroskopiska algarter i Arabiska havet ökat stadigt. I 2003 sommaren var det 350% högre längs revbenen och 300% högre av 1997. Denna spektakulära tillväxt skulle vara korrelerad med en nedgång i snödölj i bergskedjorna i Indien. Det medförde faktiskt en minskning av mängden absorberat solljus, så en större skillnad i temperatur och tryck mellan den indiska landsmassan och havsmassan i Arabiska havet.
Dès lors les courants d’air dus aux moussons d’été de juin à septembre, engendrées par le différentiel de pression, accroissent l’intensité de l' »upwelling » associé (c’est-à-dire une remontée des eaux froides), ce qui favorise d’autant le développement des phytoplanctons et, au-delà, dope l’écosystème marin dans son ensemble.
WT 09 / 05 / 05 (Klimat: ett meddelande från
plankton?)
http://webserv.gsfc.nasa.gov/metadot/index.pl?id’06&isa=wsitem&op=ow
http://www.smm.org/general_info/bhop/sciencebriefs.html
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
