Pantone motor i praktiken
Pantone-motor i praktiken: Modifieringspresentationer i "Pantone version" eller med Gillier-Pantone vatteninjektion
Som namnet antyder hittar du i detta avsnitt praktisk information om process- eller pantone-motorn och injektionen av vatten i motorerna, till exempel:
  • Testimonials om "Pantone" montering av 100% Pantone fordon eller, för det mesta, Gillier Pantone vatten dopning.
  • Syntesdokument relaterade till Pantone-processen.
  • Des liens vers les forums de discussion pour parler directement avec les auteurs des montages
  • Videor och TV-rapporter
Ytterligare information:
  • Dopning med vatten borde inte längre kallas pantonprocessen utan snarare "system G" (från den första bondenes namn som testade den på sin traktor) eller " Gillier Pantone". För att lära sig mer om herr Pantone, läs denna sida
  • De flesta av dessa vittnesmål kommer från forums de discussions et pointeront donc vers celui-ci. Plusieurs des montages présentés sur le forum ne sont pas encore finalisés.
  • Föreställningarna, fakta och resultat som tillkännagivits är deras författares ansvar. Vi kollade inte själva fordonens prestanda.
Slutligen, om du gjorde en montage och skulle vilja presentera den på dessa sidor, kontakta oss eller registrera dig på les forums naturligtvis ...
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
