2 tri-lobic rotationsmotor
För bättre utnyttjande av naturliga energiflöden Författare och uppfinnare: Pascal HA PHAM
Tri-lobic rotationsmotor på forumet
Läs den föregående sidan
3. Element av svar
På maskinens mätnivå måste vi inse att vi inte har så många verktyg eller maskiner som vi behöver, till exempel vet vi inte hur man utnyttjar kraften i marina energier: vågor, vågor, norr den för extremt starka vindar, stormar, till exempel på Cape Horn, inte heller Saharas överkommande kraft, eller lätt kraften i periodisk / jerky vulkanisk geotermisk energi, eller för vanliga luftströmmar, men allsmäktiga.
Och om dessa energier inte är lättillgängliga för oss är det inte fundamentalt på grund av denna dåliga rikedom i vår katalog av generiska maskiner?
Kort sagt, livskraftskriterierna för nuvarande maskiner är "genetiskt" väldigt låsta / riktade för en mycket exakt flytande natur, en strikt driftsomkrets och en specifik plats för att illustrera, vi kommer aldrig att kunna driva en vindkraftverk med vatten , få det att fungera under de starka vindarna av brummande fyrtioår, eller placera den så att den kan utnyttja de asiatiska agerna eller omöjligt att sätta den i produktion monterad på båtens däck (förutom de små självklart) .
På samma sätt kan en hydraulisk turbine endast kunna fungera med vatten i den mycket organiserade omkretsen av en behållare eller stänk, samma maskin som utsätts för vågor eller vågor kommer att producera praktiskt taget ingenting, utom det kommer att förbli rörlöst. .
En ny generation av generisk maskin måste präglas av användningsvinklar, en omkrets och en kapacitet att producera mycket mer öppet och i alla aspekter som finns i naturen: tillståndsändring av den möjliga vätskan (ångvatten het och vice versa) i produktionen geotermisk geotermisk källa till exempel.
Godkänd regimbyte och omstart vid vilken tidpunkt som helst i cykeln (tryckavtryck och vice versa) vid marinvåggenerering.
En mätning av källor (geografiskt och naturligt), ett bibliotek med formaterings- eller flödesdirigeringsutrustning och en utveckling av maskinutbudet måste tjäna som stöd för innovation.
4. Vilka nya krav eller kriterier?
"Fugitive, capricious eller våldsamma oupphörliga flöden"
Om det var nödvändigt att utarbeta specifikationer för att organisera driften av en ny maskin.
a) mångsidighet:
Mångsidighet av matningsförmåga med avseende på utbudet av tillgängliga matarvätskor - komprimerbar och inkompressibel
b) Minsta tröghet:
En mycket låg inre tröghet för att acceptera plötsliga variationer av effektintensitet och eventuella oväntade förändringar i rotationsriktningen.
c) rörlighetens hållbarhet
En perfekt arbetscykel i rotation, dvs 100% av cykeln som producerar dragkraft utan någon dödpunkt.
d) Regelbundenhet:
Moment vid låg hastighet och ett konstant värde av vridmoment som återställs över hela cykeln.
e) Prestanda:
En volymetrisk operation som undviker energiförluster och kan återvinna och omvandla den minsta kvantiteten energi som införs i form av tryckflöde.
f) Startautonomi:
En förmåga att börja ensam, enligt den naturliga kosten.
(g) Omvändbarhet
Drift i tryck såväl som depression, påverkas endast rotationsriktningen.
h) Enkelhet:
En enkel design och tillverkning och driftsäkerhet som måste säkerställa hållbarhetens hållbarhet och lätthantering, inklusive vid ingreppsförhållanden, är naturligt svårt.
i) Modularitet:
En förmåga att vara organiserad / kopplad i ett system med flera maskiner för att lägga till ström.
Läs mer: presentation av tri lobic rotationsmotor
Uppdaterad sökning på forum
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
