3 tri-lobic rotationsmotor
För bättre utnyttjande av naturliga energiflöden Författare och uppfinnare: Pascal HA PHAM
Tri-lobic rotationsmotor på forums
Läs den föregående sidan
5. Exempel på en maskin som uppfyller de nya kraven
Tri-lobic ringformad kolvomvandlarmotor möter de kriterier som nämns ovan.
inuti en liten ringformig kolvmotor
Figur 1: Interiörets bild av en liten "tri-lobic" ringkolvmotor, 117 cm3-förskjutning
Det nya motorkonceptet är mycket karaktäristiskt när det gäller dess egenskaper jämfört med alla befintliga:
- Cykel träff
- Bi centrum för fiktiv rotation
- Volumetrisk
- Två våningar koncept separerande två motorer i ett)
- Mångsidighet av vätsketillförsel (komprimerbar, inkompressibel, varm, kall)
- Mångsidighet av intagssystemet (tryck, depression)
- Mångsidighet av funktionalitet (motor, pump)
- 100% av cykeln är motor (ingen dödpunkt)
- Maximal vridmoment på en cykel
- Starta laddning (ingen start eller användning av en startenhet)
- Mycket låg effekt tröskel, i vätskeintag vid uppstart.
- Mycket låg tröghet på grund av designens enkelhet
Experimentellt flera motorer körs experimentellt och sväng höger, besökare i olika mässor, utställningar och tävlingar kunde kontrollera offentligt sedan 2004 slutet tillåter en demonstrator för att producera el - 6volts 3 Watts - offentligt genom att blåsa in i intaget med den enda humana andetag (eller tiotals Pascal)
6. Anpassningar och organisation av maskiner
Mässa och industriell produktion.
Från sidvind ovanför 80km / h omdömen för närvarande, en statisk modul tillförsel / formatering venturirör eller vindstrut krävs då, maskiner är anordnade på marken eller i underjordiska utrymmen, strömförsörjnings making genom enkla ledningar.
Implantation möjlig på en stor båt.
Från de marina krafterna av vågor, vågor och tidvatten krävs då ett statiskt system för adduktion av vakuumtrycksslangen eller flytande energi PTO-röret.
Från förfäderna av Sahara-typen (med depression skorsten).
Inhemsk individuell produktion
Ur den rådande vindens räckvidd
Från små strömmar och långsamma strömmar i låglandet. Från ångan erhållen i solvärme.
Från hyperaktiv och intensiv vulkanisk geotermi (med rör och filter)
Effekten skulle indexeras till kraftpotentialen hos ett naturligt flöde större än tio kiloWattar genom koppling av många generiska maskiner.
Bärbar produktion
Från hela utbudet av strömmar med möjlighet att byta från en till en annan utan maskinändringar. Effekten ligger inom intervallet av hundra Watts.
7. Översikt över de stora energizonerna på vår planet
Sidodelar
Områden med starka korsvindar ligger mestadels vid havet, ibland med nästan kontinuerliga stormar. Cape Horn, brummande fyrtioår, poler, katabatiska vindar ...
Uppåtvända områden
Varma ökenområden med en direkt uppvärmningspotential över 2000 Watts vid m2 när solen är i sin zenith.
Marin energi zoner
Haven räknar med kraften av vågor, vågor, tidvatten.
Områden med stark vulkanaktivitet och tillhörande geotermisk energi.
Det är uppenbart att många av de intensivt energiska områdena är något fientliga för människor och därför inte särskilt bebodda.
8. Sammanfattning och slutsats
Potentialen i vår planet när det gäller förnybar energi är enorm.
Olyckligheten och oregelbundenheten i naturliga flöden ledde inte till att männen letade efter problem för sitt växande energibehov. Med framväxten av länder som Kina eller Indien, dessa behov blir bulimic, och det är nu angeläget att söka och hitta andra hållbara jordbruksmetoder, nuvarande energi, fossil eller ens kärnkraft, inte tillräckligt bra lång, vänder vi oss till utnyttjande av naturliga flödet och aktivera våra hjärnor som vi lyckats göra på sin tid för bilen eller flygplanet: uppfinna nya maskiner, ny motor eller omvandlare.
Hållbarheten i vår levnadsstandard beror på den, och beror också mer på framtiden för den industriella mänskligheten och mänskligheten som helhet ...
Det är säkert att inte allt har upptäckts eller utnyttjats med avseende på uppfinning av motorer eller roterande maskiner: för bevis är ett nytt koncept rotationsmotor med ringformig tri-lobik kolv född: det hade aldrig framkallats eller upplevt förrän då.
Den kreativa energin att uppfinna och utveckla maskinkoncept för att omvandla naturliga flöden måste vara ett nytt andetag för nuvarande generationer av forskare och dessa maskiner måste vara rena och fullt anpassade i hållbar utveckling.
9. Utställningar, referenser och patent inlämnade.
a) Utställningar och konferenser
Sedan slutet 2004 har maskinen presenterats i flera utställningar och offentliga salonger:
- Mondial av uppfinning och innovationspark expo av Porte de Versailles i Paris i december 2004 med ett första pris.
- Global modell och modell i april 2005 och april 2006 utställningspark i Porte de Versailles i Paris.
- Sannois Model Show i september 2005
- Habitatmässan i Romorantin / Lanthenay i oktober 2005
- Utställning av uppfinningar i ORANGES / JONQUIERES i oktober 2005.
b) Inlagda patent
- Första patentansökan: FR2851011
Intern rotationsförbränningsmotor, har kolv med ringformad tri-bågform i kammaren med bi-bågform och utvändig tandad hexa-båge-växellåda som passar på den ena änden av den ringformiga kolven
Finns här
- Andra patentansökan: Global equivalence (PCT) av patentet FR, vars nummer är WO2004081357.
Finns här
- Tredje patent inlämnad: FR2872859
«Tripod roterande kolvmotor 6 tid»
Finns här
- Fjerde patent inlämnad: WO2006016019
»6 rotationsmotor med kolv i 3 delar»
Finns här
10. Befintliga prototyper
Det finns ungefär tjugo av dem och har anpassats till olika demonstrationer för att simulera / reproducera operationer under tryck / depression / naturlig flödeshastighet. Här är en serie bilder som presenterar dessa olika montage (klicka på bilden, förutom animeringen, för att förstora)
11. Resten av projektet i form av önskemål och behov
- Vetenskapligt karaktärisera konceptet som andra aktuella maskiner eller motorer, beräkna de teoretiska och reala utbytena.
- Utveckla de olika axlarna för utnyttjande av konceptet: materialstudier, vätskedynamik och termodynamik.
- Utveckla "mainstream" -maskiner.
Om du är intresserad av projektet och vill veta mer, kan du kontakta författaren, hans kontaktuppgifter finns på denna sida (ange, för information, att du har upptäckt sin uppfinning via ekonomi).
Mise à jour des recherches sur les forums
Vous pouvez également discuter avec l’inventeur sur le forum : operation och förklaringar av en tri-lobic rotationsmotor
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
