Organisk olja Laigret?
Vad är metoden för Dr. Jean Laigret och vilka är de viktigaste resultaten?
Täck mer än 10 gånger Frankrikes energibehov för transport genom återvinning av vårt hushållsavfall, jordbruk och industri ...
Voici ce que permettrait, si il était développé, le procédé du Dr Laigret, consistant à faire du pétrole synthétique par fermentation anaérobie par les bacteries de type « Perfringens ».
grön och förnybar olja av Laigret
De viktigaste resultaten: kvalitetsgas och olja från biomassa!
Le procédé, contrairement à la majorité des autres traitements de la biomasse (biométhanisation, BtL…) donne un combustible liquide de qualité, facilement transportable, raffinable et en de nombreux points similaire à du pétrole brut « naturel »…à la différence que ses réserves sont renouvelables!
Resultaten är mycket spektakulära kan delas upp i 2 steg:
a) l’obtention d’un gaz « pur »
Mycket ren eftersom det, beroende på gæringstid, innehåller upp till 80% metan (CH4) eller väte (H2) tack vare Perfringens bakteriologiska verkan på vilken biomassa som helst.
Till skillnad från konventionell biogas (som måste renas före användning): Dessa 2-gaser är mycket rena och kan användas utan behandling eller lagras för senare användning. Det är förmodligen ett effektivt sätt att skapa väte från biomassa till låg ekonomisk kostnad!
(b) erhållande av destillerbar olja
Senare lyckades Dr. Laigret göra olja av mycket god kvalitet (40% av lättdestillat) genom åtgärder av samma bacillus på fettsyror men också slam av rening, tvål och döda löv (det gör inte Det anges inte vilken typ av blad det är). Massavkastningen upp till 70%! Det betyder att 10 gram avfall kan producera upp till 7 gram olja!
laigret syntetisk olja
Lägg till här möjligheten att använda direkt mikroalger, och den nuvarande energikrisen blir bara konsekvensen av dåliga politiska och industriella testamenten ...
Dr Laigret arbete, i själva verket en stor och historisk upptäckt, går tillbaka till 1940-åren men har ignorerats i årtionden ...
Läs mer:
– Groupe de travail « Laigret-projektet«
- Diskussion på forumet, med syntetisk artikel och bibliografi förnybar olja
- Sammanfattning av 1949 Science and Life-artikeln biomassa och syntetisk olja
- Ladda ner hela artikeln konstgjord och syntetisk olja av Dr Laigret
- Nedladdning rapporter från Vetenskapsakademien om denna artificiella olja
- Biografi av Dr Laigret på Institut Pasteurs hemsida
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
