Skogsvärmchips
Skogsflis för uppvärmning
De är träflis större eller mindre beroende på den maskin som krossade dem: de är bitar av träkrossade. Deras längd kan variera från 1 till 6 cm, och deras tjocklek och bredd överstiger normalt inte 2 till 3 cm. Deras namn kommer från det faktum att de vanligtvis görs direkt i skogen när de avgränsar med grinders på plats, men de kan också komma från träindustrin eller vägunderhåll.
De levereras ofta "grön" och kräver därför torkning (naturlig eller tvungen) före förbränning. De marknadsförs i MAP (tydligt kubikmeter blodplättar) eller ton. I allmänhet specificeras kornstorlek och fuktinnehåll i leveransavtal. Lagringsvolymen är mycket viktig, i storleksordningen 10 gånger volymen av bränsleoljan (pelletsen är 3 gånger bränslevolymen).
Deras användning är därför allmänt reserverad för små och medelstora företag, industrier eller kollektivvärmare (sjukhus, skolor ...)
Pris och energiekvivalent av blodplättar
Priset på ett ton levererat av gröna marker är av storleksordningen ett ton grönt träträ eller något lägre. Eftersom beställningar ofta görs för kollektiva pannor med leveransavtal på cirka tio ton per år är det väldigt svårt att få prisuppdrag.
1 ton torra skivor (20% till 30% fukt) motsvarar 300-350 liter bränsleolja men tar upp ungefär 4m3 volym, dvs 4000L olja! För motsvarande 3000L-olja skulle det kräva en lagringsvolym av cirka 40 m²! Vi förstår varför användningen av enskilda blodplättar snabbt kan vara problematisk och är därför mycket begränsad!
Läs mer: typer av ved
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
