Värmepumpar: prestanda, COP och standarder
Värmepumpen, den lilla beasten stiger!
Konferensrapport anordnad av InfoEnergie i Schweiz.
Introduktion
Vi har ännu inte uppfunnit drömpumpen, lyckapumpen eller till och med kontantpumpen. Men i samma kategori. Vi uppfann värmepumpen. Och när du tänker på det i två minuter är det ganska fantastiskt.
Värmepumpen. Allt är i namnet. I stället för att producera värme för uppvärmning. Bränna bränsleolja, trä, gas eller något annat. Vi ska bara pumpa den befintliga värmen. Där hon är tillgänglig. Det är naturligtvis självklart.
Kom inte ihåg att installera en värmepump hos din granne för att sticka honom värmen på
dess radiatorer ...
På fredagen 31 mars ägnar InfoEnergie-centret i Neuchâtel sina traditionella lunch debatter till temat värmepumpar. Möjligheten att lära sig mer om en teknik som får allt större framgång i Schweiz ...
Värmepumpen. Det här är inte riktigt lyckapumpen. Men uppriktigt. Vi är inte så långt borta ...
Sommaire
a) Värmepumpar, en blomstrande marknad
Konferens av Herr André Freymond
Ansvarig för det franska dotterbolaget till den schweiziska reklamkoncernen för värmepumpar (GSP), huvuddata:
- Kraftens elförbrukning
= 1,5% av den totala förbrukningen
av el i Schweiz är 911 GWh
- Användbar värme producerad av PAC
= 1,3% av den totala värmen som produceras
i Schweiz är 2611 GWh
- Antal installerade HP: 100'000
- 254'780'000 liter bränsleolja
- 804'640'000 kg dioxid
kol (CO2)
- Praktiska exempel på geotermiska installationer
- Allmänt utförande av en värmepump - COP och COPA
- Kommersiell statistik
COP representerar ett momentanvärde uppmätt på en provbänk som tar hänsyn till den effekt (kW) termisk energi som tillhandahålls av CAP till en given uppsamlingstemperaturen och distribution dividerat med den effekt som absorberas av kompressorn.
COPA representerar en in-situ uppmätt värde som tar hänsyn till den energi (kWh) värmeenergi som tillhandahålls av CAP under en period eller ett års drift dividerat med den energi som absorberas av kompressorn och de hjälpämnen, såsom förordningen, ( es) cirkulationspump (ar), fläkt, elektrisk backup etc. under samma tidsperiod.
COPA är alltid mindre än COP.
b) Mätningar av energidata för en CO2 (R744) luft / vattenvärmepump för framställning av varmtvatten på ett sjukhus
Av Herr Patrice Anstett. Direktör för Tecnoservice Engineering SA
marina
Projektet syftar till att undersöka värmekapaciteten hos en pump luft / vattenkraften 60 kW använder som köldmedium gas eller CO2 R744 för beredning av varmvatten på sjukhuset platsen Locle (NE). Syftet är att erhålla en varmvatten från 60 80 ° C till ° C från kallvatten 10 ° C.
c) Värmepumpar (PAC) och
vattenskydd
Av Mrs. Isabelle Butty. hydrogeologist
Kantonal service för miljöskydd (CSEP).
Läs mer:
Syntes om teknik och dimensionering av värmepumpar
Geotermiska installationer och värmepump, verkligheten är inte så rosig!
Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Geotermisk och värmepump: prestanda, exempel, COP och vattenstandarder
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
