PCI värmekapacitet PCS bränsle och gas
Inhemska bränslen och värmevärden: PCI och PCS (Bränsle: Värmekraft). Källa till dessa varierade siffror: internetdokument, ingenjörskurs ...
Läs mer:
- Forum Petroleumprodukter och fossila bränslen
- Petroleumbränslen
- Förbränningens ekvation och CO2
- Alternativa bränslen, okonventionell substitution
Varning!
Informationen på dessa sidor är givna i god tro, men det är användaren ensam herre över användningen av det och vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av fel eller misstolkningar.
Högre värmevärde: PCS
Definition: Värmevärdet vid en konstant volym av ett bränsle representerar den mängd värme som frigörs genom förbränning av bränslemassanheten:
- i syre mättat med vattenånga
Reaktanterna och de bildade produkterna är vid samma temperatur,
- i samma hölje
Det bildade vattnet är flytande.
Detta test är föremål för standarden NF M 07-030, och använder en behållare som kallas bomb kalorimetrisk.
Definitionen av värmevärdet vid konstant volym motsvarar inte de industriella förbränningarna som sker vid konstant tryck, i ett öppet hölje, men skillnaden är faktiskt liten och i allmänhet försummad.
Le PCS est « utile » lorsqu’on recondense l’eau de la combustion (chaudière à condensation par exemple).
Lägre värmevärde: PCI
För det mesta kommer rökgaserna ut ur växlingsytorna vid en temperatur över daggpunkten. Vattnet sänds i form av ånga.
PCI beräknas genom att dra av genom konvention, PCS, kondensationsvärmet (2511 kJ / kg) av det vatten som bildas under förbränningen och eventuellt vatten i bränslet.
Om bränslet inte producerar vatten, då PCS = PCI.
Värmehalt i blandningar
Den exakta analysen av en gas eller en vätska gör det möjligt att beräkna sitt värmevärde från värmevärdet för dess beståndsdelar genom relationen:
PCm = summa (xi * PCi)
Med:
- PCm: kalorivärdet av blandningen
- PCi: kalorivärde av beståndsdelar
- xi: massfraktion av varje beståndsdel
enheter
Värmevärdet uttrycks i:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / ton (= 10000-termaler / ton) (PET: Tonoljekvivalent)
De andra enheterna är:
- militermie / kg (= kcal / kg) (önskat)
- termi / ton (= kcal / kg) (önskat)
- BTU / pund (= 0,5554 kcal / kg) (engelska)
För gaser: uttryckt inte med kg men med Nm3.
Värme värme av gaser
PCI / PCS i kCal / Nm3
Väte: 2570 / 3050
Kolmonoxid: 3025 / 3025 (PCI = PCS eftersom det inte finns någon vattenbildning)
Vätesulfid: 5760 / 6200
Metan: 8575 / 9535
Etan: 15400 / 16865
Propan: 22380 / 24360
Butan: 29585 / 32075
Etylen: 14210 / 15155
Propylen: 20960 / 22400
Acetylen: 13505 / 13975
Kalorivärde för flytande bränslen. PCI / PCS i kCal / kg
Hexan: 10780 / 11630
Oktan: 10705 / 11535
Bensen: 9700 / 10105
Styren: 9780 / 10190
Tung eldningsolja: 9550
Hushållsolja: 10030 (= 11.7 kWh / kg dvs 9.9 kWh / L vid 0.85-densitet)
Värmehalt av kommersiella bränslen
gas:
Dålig naturgas: 9.2 kWh / Nm3
Rik naturgas: 10.1 kWh / Nm3
Butan: 12.7 kWh / kg eller 30.5 kWh / Nm3 eller 7.4 kWh / L (flytande tillstånd) vid 15 ° C
Propan: 12.8 kWh / kg eller 23.7 kWh / Nm3 eller alternativt 6.6 kWh / L (flytande tillstånd) vid 15 ° C
(Kokpunkt: butan 0 ° C, propan -42 ° C)
vätska:
Uppvärmningsolja: 9.9 kWh / L
Lätt eldningsolja: 10.1 kWh / L
Medium bränsleolja 10.5 kWh / L
Tung eldningsolja: 10.6 kWh / L
Extra tung eldningsolja: 10.7 kWh / L
fast ämne:
Stenkol: 8.1 kWh / kg
Koks: 7.9 kWh / kg
Antracit 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Olika värmehalt i kCal / kg
Trä (30% Fukt): 2800
Torrt trä: 4350 är 5 kWh / kg (2 kg torrt trä ger därför ungefär motsvarande 1 L av olja)
Utgåva av CO2
Problemet med utsläpp av växthusgaser från industrin gör det nödvändigt att överväga bränslet när det gäller CO2-utsläpp som genereras av deras användning.
I tabellen nedan redovisas CO2-utsläpp av olika bränslen per värmeenhetens värde.
Enhet: Ton CO2 per PET på PCI
Väte: 0
Naturgas: 2,37
LPG: 2,67
Tung eldningsolja: 3,24
Hushållsolja: 3,12
Torrt trä: 3,78
Konverteringskoefficienter i PET
Konverteringskoefficienter i PET (oljevärdigt ton) av olika energikällor:
Kol-Agglomerater: 1T = 0,619 tep
Brunkol kolv: 1T = 0,405 tep
Koks: 1T = 0,667
Oljekoks: 1T = 0,762 tep
Butanpropan: 1T = 1,095
Tung eldningsolja (FOL): 1T = 0,952
Inhemsk bränsleolja (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Elektricitet: 1000kwh = 0,222
Essens: 1T = 1320L = 1 tå
Superbränsle: 1T = 1275L = 1 tå
Diesel: 1T = 1200L = 1 tå
Läs mer:
- Petroleumbränslen
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
