Problem med dimensionering av en vedkamin
Träpelletsuppvärmning: frågorna att fråga innan du väljer den här metoden för uppvärmning?
Problemet med över-dimensionering av en träskog eller pelletspanna
Ett klassiskt och mycket vanligt misstag är överkalkningspannor.
På en olje- eller gaspanna är det inte en stor sak, trots att konsumtionen ökar men på en träpelletspanna är det mer irriterande och det är en katastrof på en träpanna.
Dessutom är denna överkonsumtion ofta orsaken till missnöje en posteriori och dålig publicitet av dessa system, men väl dimensionerade, en vedkamin är verkligen effektiv och ekonomisk och ekologisk!
Förstå värmebehov och reglering av en panna
För att förstå problemet med dimensionering måste man förstå uppvärmningsteknikerna för trä- och fossilteknik och problemet med termisk jämvikt.
Uppvärmning ett hem är ett system i ständig balans mellan värmeflödet fly från huset (det är värmeförlusten) och en värmeinflöde (naturligtvis värme men även solen, passagerare ... varje person ger mellan 80 och 120W enligt dess morfologi).
Under året varierar behovet av uppvärmning av ett hus, men i en skala mer tidskrävande (några timmar) har man efterfrågan på uppvärmning som kan definieras som praktiskt fixerad. Det här värmevärdet är alltid lägre än pannans maximala effekt.
Hur anpassar pannan till den effekt som faktiskt behövs? Genom sitt reglersystem men speciellt genom att fungera intermittent.
När brännaren av din 30kW oljekedja körs levererar den om 30kW! Om behovet i huset är bara 10kW när brännaren stannar 2 / 3 tid genomsnitt verkligen kW = 10 1 / 3 30 * kW.
En olje- eller gasbrännare startar om några sekunder och slutar omedelbart, det har studerats för detta och det är en av fördelarna med fossila bränslen.
Men det här är inte fallet med en vedbrand. Det här är allt problemet relaterat till den ordentliga dimensioneringen av en vedkamin.
Mycket liten reglering med loggpanna
Reglering av kraften med "hashing" (cykler på / av) är mycket dåligt anpassad till förbränning av trä, om inte omöjligt, eftersom det skulle vara nödvändigt att släcka embersna vid varje stopp.
På en träpanna är det enda sättet att "reglera" kraften att spela på utkastet (genom att smyga elden mer eller mindre effektivt så).
Denna lösning är ganska begränsad i effektivitet och därför, som det är nödvändigt att evakuera värmen permanent trävärmebuffert Det är därför nästan alltid nödvändigt med all loggmontering! Här är en metod i första approximationen av beräkning av en termisk buffert och här är presentationen av Vårt pannaaggregat med termisk buffert.
Begränsad reglering på pelletspanna
Regleringen är annorlunda (mindre dålig) vid pellets men inte hittills löst.
Tillverkare av pelletskedjor har därför sökt och funnit sätt att modulera kraften hos pannor med olika enheter mer eller mindre effektiva. Vi kommer inte att detaljera dessa enheter här, men dessa system varierar i huvudsak 2-faktorer: bränsleförbrukning (omöjligt med loggar) och lufttillförsel (som med loggar).
Moduleringen har alltid en minimitröskel och utbytet vid denna lägsta tröskel är inte särskilt bra. Med andra ord, och detta gäller för nästan alla förbränningssystem - inklusive motorer - effektiviteten är bättre när operationen ligger nära enhetens fulla effekt. För att konsumera mindre är det nödvändigt att använda sin vedkamin, vanligtvis nära sin maximala effekt, dvs: minst oftast vid denna lägsta tröskel.
Dessutom är den automatiska återändningen av pellets också ganska svår att utföra tekniskt. indeed; det är mycket svårare att antända automatiskt ett bränsle när det är fast än flytande och uppenbarligen gasformigt.
Ett praktiskt fall
Så om din pelletspanna har en max effekt 30kW som din gamla pannan eldningsolja, har en reducerad modulation vid minimal effekt kan 8 eller 9kW så när behovet av uppvärmning är 4 eller 5 kW, kommer det s stoppa 50% av tiden.
Under varje startfas kommer den att förbruka mer el (för att lysa pellets), och kommer att slösa bort pellets som går fel eller inte brinner och det kommer att ha en bedövande prestanda.
Vid avstängning kommer hon också att slösa energi genom att svepa eldstaden med ett utkast (av säkerhetsskäl) som skickar kalorier till skorstenen.
En välformad pelletspanna med välreglerad reglering bör fungera under långa perioder för att vara effektiv. För att ge en storleksordning, skulle jag säga att driftstider mindre än 30 eller 40 min är inte gynnsamma (medan en bränslepanna ibland kör 5mn). Dessutom bör avstängningsperioden vara kort eftersom i detta fall är omstart bättre (närvaro av ember). Det är bättre en pelletspanna som kör 40mn och stannar 10mn än omvänden.
Slutsats om val av kraft
a) Tveka inte att sätta press på den professionella och speciellt för att konsultera flera för undviker absolut över dimensionering av din installation, även om det är nödvändigt att använda extra uppvärmning vid mycket kallt väder. Till exempel: en pelletskamin som fullt ut betalas av prisskillnaden mellan 2-pannmodellerna.
b) En exakt termisk balans kommer att vara lönsamt om några månader används vid dålig storlek på din installation. Tänk på det förut eftersom det är för sent!
Läs mer: att korrekt dimensionera en pelletspanna
Föregående artikel: Finansiellt stöd och skattekredit för pellets?
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
