Egenskaperna hos vatten, generellt
Vattenens fysikaliska och kemiska egenskaper: generaliteter och kuriositeter.
Vatten är viktigt för livet!
Det täcker 70% av planeten, det är en enkel molekyl med komplexa egenskaper.
En av de sällsynta ämnena finns i naturen under de tre formerna: gas, flytande och fast.
Allmänna egenskaper
Till skillnad från de flesta vätskor:
- vattnet expanderar när det stelnar
- det avtalar vid fusionen
- den når sin maximala densitet vid 4 ° C,
- Viskositeten minskar när den komprimeras,
- Det har unika elektriska och termiska egenskaper,
- det ackumulerar en onormalt hög mängd värme,
- Koktemperaturen är mycket högre än förväntat.
I slutet av 1700-åren upptäcker Lavoisier och Cavendish separat att vatten består av:
- brandfarlig luft (väte) och
- vital luft (syre)
Faktum är att vatten består av två väteatomer och en syreatom.
H2O-symbol: väteoxid.
Atom- eller molekylmassa
Vatten är sammansatt av en syreatom och två väteatomer.
Syre: 16 gram.
Väte: 2 * 1 gram.
Molmängd av vatten: 18 gram.
Kovalenta bindningar
Varje syreatom är bunden till de två vätena genom kemiska bindningar. Singularitet av vatten: varje syreatom har särskilda relationer med väteatomer i närliggande molekyler som kallas vätebindningar:
- dessa länkar är gjorda och unmade miljarder gånger per sekund,
- de är ansvariga för att bilda nätverk av hexagoner,
- det resulterar i ett slags arrangemang på kristallens sätt, snarare än en kaotisk anarki som för de flesta vätskor,
- Detta förklarar att vattnet är onormalt stabilt.
Nyfikenheter:
1) Isen flyter på vattnet: isens densitet är 8% lägre än den för det flytande vattnet.
Detta medför att 8% av iskubens massa ligger över ytan eller bredden: 8% av isbergsmassan ligger på ytan.
2) Isvattenpassagen är dilaterad: om vattnet upptar en begränsad volym, genomgår behållaren ett kolossalt tryck (mer än 2000-stavar).
Nästan alla vätskor har motsatt egendom: de kontraherar samtidigt som de solidifieras.
3) Stjärnor vid 6-grenar: Snöflingorna har formen av stjärnor på 6-grenar. Vattenmolekyler är organiserade i sexkantiga nätverk. Det finns 12-sorter av is (se följande artiklar).
Referensvattnet i våra fysiska mätenheter.
Temperatur: enligt definitionen av graden Celsius, under normalt atmosfärstryck.
Smältpunkt: 0 ° C
Kokpunkt: 100 ° C
Per definition är kalorin den mängd värme som krävs för att höja vattentemperaturen för 14,5 till 15,5 ° C av 1 gram destillerat vatten.
Läs mer
De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos vatten
De isotopiska och molekylära egenskaperna hos vatten
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
