Egenskaper av träpellets
Huvudsakliga fysikaliska egenskaper hos sågspånspellets
Denna artikel är en bilaga till vår pelletsmapp.
A) Allmänna egenskaper
- Råmaterial: sågspån obehandlad.
- Lägre kalorivärde, PCI: mellan 4,5 och 5 kWh / kg.
- Enbart granulatets densitet: 1100 till 1300 kg / m3 (pelleten strömmar i vattnet!)
- Bulkdensitet: från 600 till 750 kg / m3, dvs ungefär hälften av granulatätheten (50% dödvolym).
- Energieekvivalens mot olja: 2kg pellets = 1 liter av bränsleolja
- Energieekvivalens till stadsgas: 2 kg träpellets = 1 m3 av gas.
- Förvaring: ekvivalent bulkvolym som krävs med avseende på olja: 3,5 gånger volymen av bränsleolja, eldningsolja 1000L kräver därför 3,5 pelletslagrings m3 (inklusive säkerhet).
- Vägledande pris för 1 ton i bulk levereras i 2007 i Frankrike: ca 200 € TTC.
B) Detaljerad egenskaper och standarder
Beroende på användningen (industriell eller enskild installation) varierar normerna för träpellets något. Detta beror främst på ökad bränsletolerans hos industriella enheter!
Med andra ord: en 10kW pelletskamin som arbetar intermittent är känsligare för bränslets kvalitet än en 500kW-brännare som arbetar kontinuerligt!
För närvarande (slutet 2007) har endast Tyskland och Österrike nationella standarder.
De övriga europeiska länderna ställer in en europeisk standard CEN / TS 14961 och är mer eller mindre anpassade till de tyska (DIN) eller österrikiska (ÖNORM) standarderna.
CEN / TS 14961-standarden ger följande allmänna specifikationer:
a) För pellets avsedda för privatpersoner
- Ursprung: trä som inte behandlas kemiskt.
- Fuktighet: M08 (- Hållbarhet: DU97,5 (vilket innebär att efter en screening, se "Mer", 97,5% eller mer av pelletsen måste förbli intakt).
- Diameter: D06 eller D08 (6 eller 8 mm).
- Längd: - Ashalt: - Svavel: - Kväve: - Clore: - PCI:> = Q16.9 (dvs 16.9 MJ / kg eller 4,69 kWh / kg)
- Bulkdensitet MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) För pellets för industriella ändamål
- Fuktighet: M10
- Hållbarhet: DU96,5
- Bulkdensitet MMV: BD600
Läs mer: CEN TS 14961 standard och pellet egenskaper i Europa
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
