Kanadensiska eller Proveniensbrunnen
Kanadensisk brunn (eller provençalsk brunn)
Läs mer:
- Eco Construction Forum
Nyckelord: bygg, storlek, hus, biokonstruktion, ekohabitat, bioklimatisk, energi
Ett okänt system som kan minska temperaturen på 5 till 8 ° C i ditt hem på heta dagar för en eländig strömförbrukning.
Det minskar också värmeförbrukningen på vintern ...
Människan och temperaturen
Människan känns bra mellan 18 och 25 °. Det spenderar mycket energi för att behålla temperaturen i detta område, men uppnår inte alltid det. På vintern värmer vi, på sommaren är vi luftkonditionerade.
Den kanadensiska brunnen är ett system som använder jordens värmeinerti för att utjämna dessa termiska variationer.
fundamenta
Lagen ålägger en VMC (motoriserad ventilation) för att undvika luftfuktighet i ditt hem.
Jordens temperatur vid 2 m djup är ca 17 ° på sommaren och 4 ° på vintern
Varmluft lagrar mer fukt än samma volym av kall luft och vice versa.
Kanadensisk brunn är ett system som använder jordens värmeinerti.
Klicka för att förstora
Princip för den kanadensiska brunnen
Begrava en luftinsugningskanal av en längd och tillräcklig diameter för att det djupet, oavsett utomhustemperaturen vid slutet av höljet kommer det att närma 12 ° C på sommaren och på vintern om 6 °.
På vintern blir den kalla luften utanför, värmningen blir relativt torrare. Den kommer in i huset vid 6 ° och du spenderar bara energi för att värma upp den till 20 °.
På sommaren, när det är varmt och fuktigt ute, kommer den heta luften mättad med fuktighet att kondensera i manteln för att sedan komma och kyla huset.
Nackdelar med VMC
VMC används för att avvisa varmluft (och all energi som finns) utanför. Det kan antas att det passar EUF och oljeindustrin.
Någon utsugning av avluft från utsidan innebär att denna luft ersätts med luft från utsidan. För detta ändamål tillhandahålls konstgjorda öppningar (sugöppningarna i fönsterramarna) för att tillåta frisk luft att dras in. Alla dessa öppningar är lika många
termiska broar.
På sommaren värms huset konstgjort. Om vinteren är stadsdelen uppvärmd i onödan, eftersom luften från utsidan måste värmas från -5 ° till 20 °. Den kanadensiska bron sparar energi på vintern och uppdaterar huset på sommaren.
Hur kanadensaren fungerar bra
Det finns naturligtvis problem och användarbegränsningar.
I princip måste volymen av luft som passerar genom marken inte pulsas för fort (max 3m / s) eller för hög. I det här fallet kommer det inte att värma upp tillräckligt.
Av denna anledning förhållandet mellan luftvolymen och rörets yta (som innehåller den) med marken får inte vara större än 6.
Antingen, efter beräkning och förenklingar, en generell formel som ger radie Applikation:
Låt oss ta ett rör av 20 cm i diameter på 20 m lång. En hastighet på 3 m / s ger teoretiskt 340 m3 / h ungefär. Verkligheten ligger närmare 220 m3 / h (tryckfall).
Enligt EDF och värmeingenjörerna är det emellertid nödvändigt att föreskriva en total förnyelse av luftvolymen hos ett hus per timme. Så vid full kapacitet kunde vår kanadensiska brunn inte leverera ett hem för mer än 340m3, antingen 126m2.
En total förnyelse varje timme verkar ganska överdriven, förutom småhus överhettad och "överbebyggd".
I själva verket kan ett väldesignat hem och vid normal 30m2 volym per capita bara förnya sin luft som varje 8-timme.
Med användning av en kanadensisk väl 20 m lång, 20 cm i diameter vid en hastighet av 2m / si kontinuerlig drift under hela året med en lägre hastighet, så en värmeväxling med den översta våningen, kommer skick ett hus 120 m2 (324 m3) välisolerad med luftväxling ungefär var 3 timmar (detta verkar realistiskt och rimligt.).
Den kanadensiska brunnen gör det också möjligt att hålla frostfria hem obebodda på vintern.
Praktiska råd
1) Om luftvolymen som matas av brunnen är otillräcklig, hemma för stor eller för bred fot, är det bättre att gräva en andra brunn på annat håll än att dubbla den befintliga.
2) Det tar el: för fläkten / cirkulatorn. (20 till 35 w per driftstimme).
3) Ge alltid minst 1.5-mätare jord på båda sidor av kanadensisk brunn.
4) Röret ska vara jämnt inuti, grovhet skulle skapa turbulens och utbytet skulle inte vara optimalt. Välj ett slätt PVC-rör. Betong är en dålig ledare på grund av väggens tjocklek, till beläggningen av sand och vattentätningen är svår att uppnå (Attention Radon). Beroende på markens natur måste rörets längd ökas (se kurvor)
5) Röret får inte överstiga 20 cm i diameter (se kurvor); en större sektion kommer att skapa ett flöde i mitten av röret som inte kommer att röra vid väggarna, så fortfarande en dålig utbyte.
6) Ingången kan skyddas av ett filter. I alla fall, var noga med att sätta en grill för att förhindra att gnagare kommer in.
7) Se till att ha en lutning av 2 till 3% för evakuering av kondensvattnet och skydda sålunda din fläkt. Evakueringen av kondensat, det kommer att göra med hjälp av en sifon placerad inuti huset. Om du vill undvika installation av ett avlopp för sifonen kan du lämna en del i marken under denna och evakueringen av vattnet kommer genom infiltration i marken.
8) Har din fläkts effekt beräknad baserat på tryckfallet och den faktiska volymen i ditt hem. Luft- eller luftkonditioneringsspecialister är utrustade med programvara.
Blockera luftinloppet ovanför fönstren
9) En VMC (Kontrollerad Mekanisk Ventilation) kommer att säkerställa förnyelse av luft i ditt hem. CMV-flödet måste vara något lägre än det kanadensiska flödet
10) När utetemperaturen är mellan 10 och 24 °, kanske du inte vill kyla ditt hus. I det här fallet kan du antingen skicka luften från kanadensisk brunn till källaren genom att ta ut kontakten på fläktuttaget eller det ideala skulle vara att få en extra inlopp och dra luft direkt utan att passera brunnen. Ditt hem kommer att ventileras hela året. Genom att installera en motorflik och en temperatursensor har du en helautomatiserad lösning. Eftersom du i alla fall måste skära fläkten för länge, kan svampar och parasiter utvecklas i röret.
Konkret exempel på en kanadensisk brunn
Huset har ett vardagsrum av 280m2 och därmed en stor volym om 700m3. Hårdvaran är dimensionerad enligt dessa parametrar.
dimensionering:
1) 45 m rör PE diam 200 (utanför) begravd vid 1,80 m
2) VMC dual stream KWL350
3) 200 / 160 reducerare för fördelning av luft i huset. Det är viktigt att du bor i en stor diameter> 125 för att undvika tryckfall, men speciellt på grund av det brus som genereras vid 80-diameter.
4) Manuell eller motoriserad spjäll och 200 / 160 växellåda för direktluftutvinning
5) Kanaler 125 diametrar för luftfördelning i huset (vardagsrum, matsal, sovrum) från den kanadensiska eller bor väl tas beroende på utomhustemperaturen.
Exempel på diagram:
Luftflödesschema: klicka för att förstora
Schematiskt diagram: Klicka för att förstora
Varning: Radon och kanadensisk väl.
Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas.
Det kommer från förfall av uran och radium i jordskorpan. Den är närvarande överallt på planets yta och kommer främst från granit och vulkaniska källare samt vissa byggmaterial.
Radon är ett av lungcanceragenterna, dock långt bakom tobak.
Radon kan ackumuleras i begränsade utrymmen, särskilt i hem.
Medlen att minska radonkoncentrationer i hemmet är enkel:
- ventilera och ventilera hus, källare och krypplatser
- förbättra vattentätheten hos väggar och golv.
I 31 avdelningar mest drabbade kommunerna bör genomföra en screening av denna radioaktiva gasen på vissa ställen är öppna för allmänheten för längre vistelser (särskilt utbildningsinstitutioner och hälsa och sociala institutioner).
Allier, Ariege, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, South Corsica, Korsika, Cotes-Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozere, Haute marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saone, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Belfort
I ett visst hem kan radonprovning ske på initiativ av passageraren. Han kan göra det själv, genom att få en dosimeter från ett av de företag som säljer dem, eller hyra en professionell.
Radon kan blåsas in i huset med kanadensisk brunn om röret som ger luft från utsidan inte är vattentätt
För att få veta mer:
- En avhandling från Universitetet i Genève på kanadensisk berättelse med titeln: "Användning av luft / jordvärmeväxlare för uppvärmning och kylning av byggnader. In situ mätningar, analytisk modellering, numerisk simulering och systemisk analys »
- Ecoconstruction Forum Talar om den kanadensiska brunnen
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
