Uppvärmning: Accelererad ökning av koldioxid i atmosfären
Den ökade närvaron av koldioxid i atmosfären har accelererat så mycket oroande och mellan 2001 2003, enligt siffror avslöjade måndag genom den brittiska pressen på tröskeln till en årlig konferens av Greenpeace i London.
Enligt siffror som utgivits av Guardian och The Independent, är det första gången som koldioxidmängden - den största växthusgasen - i atmosfären har ökat med mer än 2-partiklar per miljon partiklar (ppm ) per år i två på varandra följande år.
Mellan 2001 och 2002 har antalet koldioxidpartiklar per miljonpartiklar ökat från 371,02 till 373,10 (en ökning med 2,08 ppm under året). Sedan gick det vidare till 375,64 i 2003, en årlig ökning av 2,54 ppm.
Dessa data spelas upp på toppmötet av Mount Mauna Loa på Hawaii från 1958 av tjänster av Charles Keeling, en amerikansk forskare.
Enligt denna forskare, endast fyra år tidigare (1973, 1988, 1994 och 1998) hade upplevt ökningar i koncentrationen av koldioxid över 2 ppm, och varje gång det var år märkt av fenomenet El Nino.
« L’augmentation du nombre de particules de dioxyde de carbone dans l’atmosphère de plus de 2 ppm pour deux années consécutives est un phénomène nouveau », a estimé Charles Keeling, cité par les deux quotidiens britanniques.
Den mest oroande för den amerikanska forskaren, 74 år sedan, är att ingen av dessa två år var El Nino år och inga data kan förklara denna ökning.
Selon Charles Keeling, l’une des explications à ce phénomène pourrait être un affaiblissement de la capacité de la terre à absorber le dioxyde de carbone en excès, « un affaiblissement des +éviers+ à dioxyde de carbone (NDLR: les océans et les forêts) associé au réchauffement de la planète et résultant d’une réaction au changement climatique ».
Enligt Guardian kommer dessa siffror att diskuteras tisdag under den årliga Greenpeace kongressen, i närvaro av den vetenskapliga rådgivaren till den brittiske premiärministern Tony Blair, David King.
källa: AFP 11-10-2004
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
