Den oundvikliga globala uppvärmningen
Gerald Meehl från National Center for Atmospheric Research (NCAR) och hans kollegor är mer än pessimistiska om utvecklingen av den globala uppvärmningen. Enligt deras arbete som publiceras i Science, är det även om man antar att nettoförlusten av utsläpp av växthusgaser kopplas till mänsklig aktivitet, är global uppvärmning oundviklig.
I slutet av 21th century, i bästa fall, kommer den genomsnittliga globala temperaturen för luften sålunda att få 0,5 ° C och havsnivån 11 cm. Forskarna genomförde syntesen av resultaten av många simuleringar av två typer av klimatmodeller - parallell Climate Model (PCM) och gemenskapen Climate System Model 3 Version (CCSM3) - fördes på superdatorer på NCAR och laboratorier US Department of Energy och på den japanska Earth Simulator.
Trots skillnaderna mellan de två om fenomenets intensitet är den observerade trenden densamma: ökningen av den globala temperaturen och havsnivån under de kommande 100-åren. För forskare beror denna oundviklighet till stor del på havets termiska tröghet och den långa livscykeln för koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Modell simuleringar utförda (som inte tar hänsyn till
effekten av smältglaciärer och iskapslar) bekräftar behovet av att agera starkt för att förhindra ytterligare förvärra den framtida situationen.
WP 18 / 03 / 05 (Global uppvärmning oundviklig, datavisning)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A45040-2005Mar17.html
http://www.newscientist.com/article.ns?id=7161
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
