Slangar och anslutning till motorn med vatteninjektion
Hur man gör en Gillier Pantone vattendopning? Slangar och rördelar
Den här sidan är en del av filenHjälper att utföra en vattendopning Gillier Pantone.
Beskrivningen hänvisar till denna plan:
vattenstråle-motor pump gillier pantone
Klicka för att förstora
Rör och rördelar
1) Reaktorns utlopp måste vara med en värmebeständig kanal, den kan nå 300 ° C men normalt ligger den runt 100 ° C.
2) Längden på denna ledning är mindre kritisk än den mellan bubblan och reaktorn som måste vara så kort som möjligt. Denna kanal måste ha samma diameter som den som anges för att undvika begränsningar.
3) Kanalerna kan vara i vilket material som helst, även om utloppskanalen kan isoleras åtminstone på ena sidan kan den också vara i hydraulisk slang förutsatt att den motstår värme och att fördjupningen inte krossar den nr. Många redigeringar använder koppar eftersom det böjer bra och det kostar inte (för mycket) dyrt och tillgängligt överallt.
4) Det är uppenbart att hela ledningen i systemet: bubblerreaktorkanalen måste vara helt förseglad, och särskilt vid utgången av reaktorn. Denna ledning öppnas i en venturi placerad på motorns ingång.
Motoranslutning
Diskussion om venturi
1) En sugventuri placeras i insugningskanalen för att främja aspiration av gaser. Venturi måste ha en diameter som är tillräckligt stor för att inte klämma in intaget. Dess design behöver inte vara av stor precision, det räcker att göra en konvergent kortvinkel av 30 ° och en divergerande längre av 7 °.
Toleransen är bred en bra venturi gör speciellt mindre begränsning, men för att suga, kommer en rustik konstruktion inte att förlora mycket effektivitet. Mer detaljer på denna sida: bygga en ideell venturi
2) Det är väldigt lätt med ett dopprör i en behållare med vatten nedan för att se hur högt det kan sippon
Denna venturi gör det möjligt att ha en bra reglering på reaktorn: dess depression är nästan proportionell mot den luft som motorn nedströms för en rad utvidgade regimer. Detta gör det möjligt att få 2 vid 3 gånger mer depression i reaktorn än utan venturi.
3) På reaktorns inlopps- och utloppskanaler är det möjligt att sätta tryckkranar (små 3mm rörsvetsade) för att göra mätningar.
Depressionen vid reaktorns ingång ska vara 200mm vatten och mer (för en höjd av 200 mm vatten i bubblan uppenbarligen). Vakuumet vid reaktorns utlopp bör vara 700mm vatten och mer beroende på motorvarvtalet.
Läs mer
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
