Hydropneumatisk energilagring
Antag att jag äger en vindkraftverk (eller annan energikälla) och vill vara autonom med endast ekologiska medel : vinden är inte vanlig och mina behov är koncentrerade på vissa perioder av dagen: morgon, middag och kväll: så jag behöver ett system för energilagring.
Vare sig På individnivå eller på nationell nivå måste vi klara av konsumtionstopparna.
Systemet jag föreslår använder endast luft och vatten: det är samma process som vattenkraftiga dammar, förutom att det inte är fråga om att producera MW men av kW och att inte kräva en flod eller en flod utan att hålla på några kvadratmeter.
Det är ett hydropneumatiskt system: energin lagras i form av vatten komprimerad med en massa luft, vid ett tryck av 150-stavar (eller 150-atmosfärer).
En pump som drivs av vindkraftverket eller en elektrisk motor komprimerar vatten i en stor tank; pumpens hastighet kan vara variabel. Vattnet lagras i en eller flera stålrör med stor diameter 600 mm, samma som de som används för gasledningar.
Återanvändningen av energin utförs av en hydraulisk motor som driver en elgenerator, lagringen och avsugningen är helt oberoende.
Detta system använder endast vatten för överföring, som redan existerar i branschen (t.ex. stålindustrin).
Beräkningarna visar att avkastningen är i storleksordningen 75 till 77%, kanske bättre om alla parametrar är raffinerade.
Det tar ungefär 1m3 vatten för att ge 1 kWh
All nödvändig utrustning finns, det är en del av den senaste utvecklingen (mindre än 10 år) av tekniken "vattenhydraulik."
Dina åsikter och observationer?
Cliquez ici
Facebook kommentarer
Lämna en kommentar
